Krzywe oparcie fotela – 323F BJ
Napisane:
28 mar 2010, 12:30
przez Gracek
Witam. Czy także u was oparcie fotela u pasażera przedniego jest lekko pochylone w lewo? Pozdrawiam
Re: Krzywe oparcie fotela – 323F BJ
Napisane:
28 mar 2010, 17:29
przez GroMo
Raczej nie zaobserwowałem nic takiego u siebie.
Napisane:
28 mar 2010, 17:33
przez piter-x
tez nie potwierdzam
Napisane:
28 mar 2010, 17:34
przez Jocker
U mnie także jest normalnie.
Napisane:
28 mar 2010, 17:51
przez Gracek
A więc chyba poprzedni pasażer był "słoniem"
Dzięki za pomoc koledzy
Napisane:
28 mar 2010, 21:43
przez jESTER1410
Nie wiem czy masz wersję ze składanym na płasko fotelem pasażera (plastikowy tył oparcia robi wtedy za stolik). U mnie fotel pasażera potrafi się skrzywić czasem kiedy się to oparcie prostuje, zwykle pomaga kilkukrotne złożenie i wyprostowanie fotela. Taki urok...
Napisane:
29 mar 2010, 12:19
przez karmazyn33
U mnie jest ze składanym stolikiem ale jest prosto , możliwe że tak jak pisze jESTRR1410 jak rozkładzsz to krzywo oparcie się ustawi.
Napisane:
29 mar 2010, 13:56
przez Gracek
Tak, mam wersję ze stolikiem
Może kilkukrotne złożenie i rozłożenie coś da
Tylko te oparcie [pasażera] cały czas jest "na luzie" tzn. jak pociągne fotel to robi się z niego stolik. Jak zablokować te oparcie?
Napisane:
29 mar 2010, 17:04
przez karmazyn33
od dołu jest taka rączka za którą pociągasz i się składa rozkłada tam powinno zablokować i dopóki tej rączki nie pociągniesz nie powinno sie składać poprzez pchnięcie ręką , u mnie trzeba troche siły żeby odciągnąćź tą rączke i dopiero się składa . Może tam masz cos urwane , sprężynę , czy ta blokade popatrz tam z tyłu z prawej strony
Napisane:
11 kwi 2010, 21:23
przez jESTER1410
U mnie też tak jest (zostaje na luzie) kiedy jest krzywo rozłożone. Ja składam je tak:
A. Z boku oparcia pasażera (od środka samochodu) jest dźwigienka to ona decyduje o 'luźnym chodzeniu' fotela
B. Z boku siedziska fotela pasażera (od drzwi) jest dźwigienka która składa fotel normalnie tak jak w każdym samochodzie,
C. Dodatkowo z tyłu fotela pasażera w okolicy nóg jest mały uchwyt który robi dokładnie to samo co dźwigienka B – takie udogodnienie, że można złożyć fotel siedząć na tylniej kanapie.
Składanie:
1. Pociągam dźwigienkę A Fotel skłąda się o jakieś 45 stopni do przodu,
2. Pociągam dźwigienkę B lub C, fotel składa się sam na płasko (o ile nie uderzy zagłówkiem w deskę),
Rozkładanie (dokładnie odwrotnie):
1. Zaczynam od dźwigni B lub C i prostuję fotel trochę
2. Pociągam dźwignię A i odginam fotel do tyłu (powinna zaskoczyć) wtedy nie będzie latał na luzie.
3. doregulowuję do odpowiedniego położenia dźwignią B lub C.
Napisane:
12 kwi 2010, 18:15
przez Gracek
Dobra już wszystko w porządku
Wystarczyło pociągnąć dźwignię przy siedzisku i wyprostować oparcie
