Kontrolka CheckEngine Mazda 323F BJ
Napisane:
24 mar 2010, 09:09
przez grzesjg
Swieci mi sie kontrolka CheckEngine. Jak moge sprawdzic co to jest za bład?
Re: Kontrolka CheckEngine Mazda 323F BJ
Napisane:
24 mar 2010, 11:20
przez Borys
Skoro masz tą kontrolkę to znaczy, że OBD2, więc albo serwis, albo zakup skanera diagnostycznego na własną rękę.
Napisane:
25 mar 2010, 15:05
przez gerz50
Mi też się pali :–) u mnie po podlaczeniu do kompa wyskoczył następujący błąd: uszkodzony czujnik spalania stukowego.
Aha, moja Mazda 323F BJ 1.6 16V DOHC 2001r.
Ps. na podstawie moich obserwacji paląca się kontrolka silnika (zw.check engine) występuje najczęściej w modelach benzynowych 1.6 (po lifcie z 2001-2003), nie wiem jak jest w modelu zprzed liftingu (98-00)
Napisane:
25 mar 2010, 19:41
przez w241
Zapaliła mi się jak auto miało ok 40kkm na liczniku. Teraz ma 100kkm i świeci dalej, czasami nie świeci. Mechanik stwierdził ze to uszkodzony czujnik spalania stukowego, ale nie ma to wpływu na trwałość zespołu napędowego. jak komuś przeszkadza może wyjąc żarówkę, albo kupić nowy czujnik.
Napisane:
25 mar 2010, 21:08
przez gerz50
moja mazda została kupiona w Bratysławie (Słowacja) marzec 2001r. obecnie ma 82 tys.km od nowości , kontrolka świeci się od 45 tys.km na liczniku. Z tego co wiem Słowacy mieli akcję serwisową ale niestety ja mieszkam w Polsce samochód tu został sprowadzony i nikt nie raczył mnie poinformować o wymianie tego czujnika.
do w241: ja tak samo nie wymieniałem tego czujnika samochód sprawuje się bez zarzutu regualrnie serwisuje co 9-10 tys.km (mało jeżdżę).
Napisane:
3 kwi 2010, 18:15
przez Siwy19
Panowie a gdzie znajduje sie to zlacze diagnostyczne OBDII w 323f Bj DiTD 2003 r.
Napisane:
22 kwi 2010, 18:24
przez Romlat
Witam, mam Mazdę 323F BJ 1,5 1999r i dziś zauważyłem że nie mam kontrolki CheckEngine, tzn na pewno mi się nie świeci. Mam pytanie czy jest możliwość że tej kontrolki w ogóle nie ma, czy raczej jest wyjęta lub przepalona żarówka. Nigdy się nie spotkałem z samochodem z lat 90 które nie miało by tej kontrolki. Chyba będę musiał wyjąć licznik
Napisane:
22 kwi 2010, 19:00
przez Borys
Przed liftem nie ma tej kontrolki w BJ.
Napisane:
22 kwi 2010, 19:16
przez Romlat
no to kamień spadł mi z serca, a z drugiej strony skąd będzie wiadomo że z silnikiem się nic złego nie dzieje – jakaś inna kontrolka ja zastępuje??
Napisane:
22 kwi 2010, 19:43
przez Borys
Tylko test diagnostyczny. Systemy odpowiadające za bezpieczeństwo (ABS, SRS) mają swoje kontrolki awarii.
Napisane:
22 kwi 2010, 22:02
przez Siwy19
za kontrolke check engine zastepuje z tego co wiem kontrolka swiec zarowych ta spiralka zolta
Napisane:
23 kwi 2010, 06:29
przez Romlat
Siwy19 napisał(a):za kontrolke check engine zastepuje z tego co wiem kontrolka swiec zarowych ta spiralka zolta
ale to w Dieslu, a w silniku benzynowym?? wyjąłem zegary i mam cztery wolne gniazda (patrząc na zegary z miejsca kierowcy),
dwa nad kontrolką lewych kierunkowskazów, jedno nad kontrolką prawych kierunkowskazów (tam w Dieslu jest chyba kontrolka od świec), i jedna po prawej stronie nad kontrolką poduszki (czerwoną) – według was wszystko jest dobrze??
Napisane:
23 kwi 2010, 16:21
przez Siwy19
a w benzynie to te kontrolki mialy tylko po liftingu mazdy te starsze nie mialy ja mialem 2000r i nie mialem tej kontrolki
Napisane:
1 cze 2018, 00:59
przez makaveli524
Wydaje mi się że kontrolkę check engine w mazdzie przed liftem zastępuje żółty napis "TCS OFF" , a moje podejrzenia biorą się stąd że gdy byłem u mechanika, odpiął przepływomierz na odpalonym silniku, wtedy pojawiła się kontrolka TCS OFF, gdy podłączył , wszystko było ok.
Napisane:
1 cze 2018, 03:59
przez rav 75
Źle ci się wydaje,proponuję poczytać co to jest TCS,jak działa i co powoduje. Wyjaśni się na pewno czemu zaświeciła się kontrolka.
Napisane:
4 cze 2019, 20:10
przez IronRat
Witam, MAzda 323F BJ 2.0 benzyna z gazem 2001 rok, 156000km przebiegu.
Dziś zapaliła mi się kontrolka check engine. Silnik pracuje równo na benzynie i na gazie, przyspiesza normalnie, obroty nie falują.
Zaczęło się od tego, że samochód nie zareagował na pilota, po odpaleniu okazało się, że również radio jest martwe i nie reaguje oraz nie brzęczy czujnik zapalonych świateł przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach.
Wszystko po za tym działa, to znaczy zegary działają, kontrolki również, światła przód i tył świecą wszystkie tak jak trzeba.
Ma ktoś pomysł gdzie może tkwić problem?
