Strona 1 z 2
Halogeny do 323F BJ 99'
PostNapisane: 10 lut 2010, 10:54
przez dj.artur__27
Witam!
Chciałem zapytać czy orientujecie się może czy jeżeli chciałbym założyć do swojej "efki" przednie halogeny przeciwmgielne to muszę się bawić w przewody, bezpieczniki, itp.? Czy może jest już położona instalacja i wystarczy tylko wpiąć światełka i przełącznik?
Pozdrawiam serdecznie.
Re: Halogeny do 323F BJ 99'
PostNapisane: 10 lut 2010, 15:17
przez YgooR
Witam!
Najlepiej sprawdź czy są kabelki w zderzaku. Mazdy mają standardową instalację więc nie powinno być problemu(choć różnie bywa), możesz jeszcze potrzebować włącznika przy konsoli, lewa strona pod licznikiem. Jak wyjmiesz panel z przyciskami zerknij czy są jeszcze jakieś dodatkowe kable (oczywiście jak nie masz teraz tego przycisku) pod które podłącza się włącznik halogenów.
PostNapisane: 12 lut 2010, 09:44
przez smagur
W zderzaku nie musi być kabelków najlepiej sprawdzić czy jest kostka przy zbiorniczku spryskiwaczy więc najlepiej zdjąć zderzak... do tego sprawdź czy jest kostka do podłączenia włącznika (tam gdzie jest regulacja podświetlenia zegarów). Miernik i sprawdź czy jest między nimi połączenie. Pozostanie kupić włącznik (allegro ok 30 zł) i sprawa prosta :)
PostNapisane: 16 lut 2010, 18:58
przez dj.artur__27
Właśnie... po odkręceniu zaślepek w zderzaku nie znalazłem żadnych wtyczek czy też kabelków... Natomiast zaglądnąłem do przełączników i... jest jeden wolny przełącznik i idą od niego jakieś kable... pytanie dokąd one biegną??:)
A w którym miejscu dokładnie znajduje się ta "kostka przy zbiorniczku spryskiwaczy"? i czy muszę odkręcić zderzak czy widać po otwarciu maski?
PostNapisane: 16 lut 2010, 19:25
przez Borys
Jak nadkole odkręcisz od strony pasażera to powinieneś widzieć. Zapewne wtyczka jest, ale lepiej sprawdź.
PostNapisane: 22 lut 2010, 15:45
przez dj.artur__27
Rozebrałem nadkole i znalazłem pod pojemniczkiem do spryskiwaczy takie cuś jak na zdjęciu.
http://arturex0.wrzuta.pl/obraz/8tSCl92 ... 2_14.32.52
Wie ktoś może czy to jest ta wtyczka od halogenów? I pytanie dla czego ona jest tylko z jednej strony od pasażera i posiada taki krótki kabel...
Halogeny w zestawie mają krótki kabelek (widać to dokładnie na linku z allegro) więc chcąc nie chcąc chyba czegoś jeszcze tu brakuje niż świateł i przełącznika...:/
http://moto.allegro.pl/item908920330_ha ... _w_wa.html
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lut 2010, 16:38
przez YgooR
Według instrukcji "okablowania" mazdy wszystko się zgadza. Szara wtyczka przy zbiorniczkach jest od halogenów. Podłącza się pod nią dodatkowy kabel doprowadzający napięcie do halogenów. W linku masz instrukcje do mazdy Wiring Diagram tam jest opis wszystkich wyprowadzeń : http://www.floptical.net/mazda/wire/P5_WIRE.PDF
PostNapisane: 22 lut 2010, 17:37
przez dj.artur__27
Super!! już wszystko wiem co i jak :) dzięki wielkie koledzy:)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 lut 2010, 18:02
przez YgooR
Instrukcja serwisowa jest od Protege 5 więc może się troszkę różnić.
Jak będziesz montował halogeny zrób fotorelację na pewno się przyda.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lut 2010, 19:17
przez dj.artur__27
no problemos;) jak tylko zdobędę wszystkie części, pójdę do garażu z cyfrówką ;) Pozdro.
PostNapisane: 1 mar 2010, 17:11
przez Grzes4510
Jeden z halogenów mam jakby zardzewiały wynik dostania się wody. Czy by go wymienić muszę
odkręcić zderzak .
PostNapisane: 1 mar 2010, 19:19
przez smagur
Grzes4510 napisał(a):Jeden z halogenów mam jakby zardzewiały wynik dostania się wody. Czy by go wymienić muszę
odkręcić zderzak .
Według mnie tak... a raczej zdecydowanie i bezsprzecznie tak...
PostNapisane: 3 mar 2010, 10:48
przez dj.artur__27
Witam!
Mam jeszcze jedno pytanie. Bo chyba do tych halogenów będzie potrzebny dodatkowo przekaźnik.... tylko pytanie jaki to ma być? Po zamontowaniu przełącznika dalej nie ma napięcia w tej kostce w nadkolu...:/
Ze schematu jaki udostępnił "YgooR" wyczytałem że gniazdo na tą kostkę-przekaźnik znajduję się pod kierownicą... odnalazłem to i wychodzi na to że trzeba by go było wpiąć w tą wtyczkę co załączam fotkę...
http://arturex0.wrzuta.pl/obraz/0zXRgoy ... 3_10.14.31
Orientuje się ktoś może jakie to ma być badziewie?:/ Kolory kabli jakie lecą do tej wtyczki to: niebiesko-żółty, zielono-czarny, czerwono-niebieski oraz niebieski.
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:29
przez pasti78
Nie pali mi lewy halogen – myślałem, że to żarówka, do tego dość mocno pękła mi szklana obudowa. Zdecydowałem się więc na wymianę – nowy zamiennik z allegro za 100 zł. Wymieniłem – do tego mam nową żarówkę (stara na oko też jest dobra). Niestety po wymianie halogen nie działa. Bezpiecznik wygląda w porządku – prawy halogen świeci normalnie.
Czy są jakieś newralgiczne punkty, które można w tym wypadku sprawdzić?
Czy każdy z halogenów ma osobne kable od przycisku czy "po drodze" jest jakieś rozgałęzienie – wtyczka itp.
Nadmienie, że nie za bardzo znam się na schematach elektrycznych. Prosze o jakieś proste podpowiedzi :)
PostNapisane: 10 sie 2010, 20:48
przez Borys
Wiązka idzie najpierw do prawego i dalej jest przedłużana do lewego, więc na tym odcinku bym szukał. Tak czy inaczej zdejmuj zderzak i oglądaj przewody
PostNapisane: 10 sie 2010, 23:29
przez pasti78
Przy wymianie halogenu oglądałem te przewody na tyle ile mi pozwoliło odkręcenie jednej strony zderzaka, ale są one w środku takiego czarnego "flaka" i samo patrzenie na nie nic mi nie mówi. Nie wyglądają w każdym razie na przetarte, przerwane itp.
Czy przy tym prawym halogenie jest jakieś rozgałęzienie, kostka że można odłączyć kable biegnące od prawego halogenu do lewego (tam jest wtyczka podłączająca halogen)?
Czy leci po jednej wiązce i "po drodze" jest wpięcie prawego halogenu?
PostNapisane: 11 sie 2010, 09:47
przez Borys
Nie pamiętam, ale chyba nie.
PostNapisane: 15 sie 2010, 19:00
przez pasti78
Lampa naprawiona – okazało się, że źle mam podlączony halogen.
Kolega – bardziej kumaty w sprawy elektryki zlokalizował problem – jakaś wtyczka od "minusa" nie była podłączona poprawnie.
W załączeniu foto z lokalizacją wtyczek od halogenów:
PostNapisane: 17 wrz 2011, 18:53
przez pweb
chcę również założyć halogeny. Znalazłem szarą kostkę przy zbiorniczku spryskiwaczy. Wyciągnąłem przełączniki na desce rozdzielczej. Jest tam jedna zaślepka w której znajduje się niepodłączona BIAŁA wtyczka. Ma ona 5 otworów z 4 kablami ułożonymi w rzędzie. Na Allegro znalazłem przełączniki do świateł przeciwmgielnych przednich, które mają też płaskie wtyczki ale na 6 otworów z 5 kablami. Ewidentnie nie będzie to do siebie pasowało.
Mam też przełącznik do tylnych świateł przeciwmgielnych, które są w standardzie. Tu gniazdo jest na na płaską wtyczkę z 6 otworami i 4 kablami.
Pojawia się pytanie:
czy światła przeciwmgielne przednie i tylne mają wspólny przełącznik?
Patrząc na zdjęcia przełączników z Allegro wszystko by na to wskazywało, ale nie jestem pewien.
Natomiast jeśli mają osobne, to czy są przełączniki na wtyczkę z 5 otworami bo tylko taką mam niepodłączoną?
Mam też problem z brakiem napięcia w kostce przy zderzaku. Nie mogę sprawić aby się tam pojawiło. Zawsze jest zero.
dj.artur__27 pytał o jakiś przekaźnik. Też ma taką wolną wtyczkę pod deskę. Ponawiam jego pytanie, czy trzeba tam dokupić jakiś przekaźnik?
PostNapisane: 17 wrz 2011, 20:34
przez mtpagan
mam też halogeny w garażu, sprawdzę wtyczkę i gniazdo przełącznika i dam znać
sprawdzone:
mam taki przełącznik jak na aukcji – http://allegro.pl/mazda-323f-bj-03-wlac ... 99316.html
a z auta wychodzi wtyczka biała, jednak nie chodzi o kable, ale o szerokość; wtyczka z auta jest szersza od końcówki przełącznika, i nawet nie ma szans żeby to sprawdzić. Chociaż, mam w aucie przełącznik do obsługi samego tylnego przeciwmgielnego. Może to pójdzie razem. Jednak boję się zdjąć plastik z boku drzwi, żeby go nie połamać i nie porysować.
po dalszych bojach. wypiąłem przycisk tylnego przeciwmgielnego i założyłem przełącznik z którego mogę obsługiwać przednie halogeny i tylne przeciwmgielne. Przy zbiorniku spryskiwaczy do szarej kostki podłączyłem jedną końcówkę, następnie prawy i lewy halogen. Na przełączniku działa włączenie tylnego przeciwmgielnego, jednak halogeny nie świecą. Ktoś ma jakieś propozycje?
