Zamienione spryskiwacze przód/tył
PostNapisane: 2 sty 2010, 13:13
przez kubamisiura
zakupilem mazde 323F BJ rok 1999 poj 1,5 beznyna. szukałem na forum ale ciezko znalezc cos podobnego.
Niestety denerwują mnie spryskiwacze bo ktos przy nich grzebał.
Podczas spryskiwania przednich szyb czyli przyciągnięcie dzwigni wycieraczek do kierowcy wycieraczki zaczynają wycierać ale działają [jakie?] zamiast PRZEDNICH spryskiwaczy.
Jesli włacze [jakie?] to właczaja sie przednie. Wyglada na to ze sa zamienione przednie spryskiwacze z tylnimi.
Czy ktos moze mi poradzic gdzie zamienic kablki w elektryce i jak aby problem rozwiazac?
PostNapisane: 2 sty 2010, 14:20
przez Jacekm_
Najpewniej wtyczki do pompek w zbiorniku spryskiwaczy są zamienione miejscami!
Musisz odkręcić nadkole od strony pasażera z przodu i będzie dostęp.
PostNapisane: 2 sty 2010, 14:27
przez gregorius 323 F
Jeżeli masz jeden silniczek z którego wychodzą 2 węże to wystarczy obrócić wtyczkę tak aby zamienić 2 piny miejscami.
PostNapisane: 2 sty 2010, 15:39
przez Jacekm_
W BJ są 2 pompki. Rozwiązanie podałem powyżej.
dzieki za rade
PostNapisane: 2 sty 2010, 20:16
przez kubamisiura
Rozumiem z wtyczki zasilające do pompek sa takie same i beda pasowac. DZiekuje za rade
PostNapisane: 2 sty 2010, 20:29
przez Jacekm_
Biorąc pod uwagę, że mają identyczne numery wg. EPC, to nie może być inaczej.
PostNapisane: 4 sty 2010, 21:46
przez czah666
Witam! jest jeszcze jedno rozwiązanie wystarczy zamienić wężyki na pompkach :P jest to także przydatne gdy w trasie nagle siadzie ci spryskiwacz przedniej szyby ( przód i tył są identyczne), bo jeśli będziesz mieć skorodowaną obudowę pompki to wraz z wyciąganiem wtyczki zasilającej możesz wyrwać cala pokrywkę z szczotkami – mi się ta sztuka udała ;)
