Zamienione spryskiwacze przód/tył
Postprzez kubamisiura » 2 sty 2010, 13:13
zakupilem mazde 323F BJ rok 1999 poj 1,5 beznyna. szukałem na forum ale ciezko znalezc cos podobnego.
Niestety denerwują mnie spryskiwacze bo ktos przy nich grzebał.
Podczas spryskiwania przednich szyb czyli przyciągnięcie dzwigni wycieraczek do kierowcy wycieraczki zaczynają wycierać ale działają [jakie?] zamiast PRZEDNICH spryskiwaczy.
Jesli włacze [jakie?] to właczaja sie przednie. Wyglada na to ze sa zamienione przednie spryskiwacze z tylnimi.
Czy ktos moze mi poradzic gdzie zamienic kablki w elektryce i jak aby problem rozwiazac?
Ostatnio edytowano 3 sty 2010, 21:43 przez kubamisiura, łącznie edytowano 1 raz
kubamisiura
Postprzez Jacekm_ » 2 sty 2010, 14:20
Najpewniej wtyczki do pompek w zbiorniku spryskiwaczy są zamienione miejscami!
Musisz odkręcić nadkole od strony pasażera z przodu i będzie dostęp.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez gregorius 323 F » 2 sty 2010, 14:27
Jeżeli masz jeden silniczek z którego wychodzą 2 węże to wystarczy obrócić wtyczkę tak aby zamienić 2 piny miejscami.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez Jacekm_ » 2 sty 2010, 15:39
W BJ są 2 pompki. Rozwiązanie podałem powyżej.
Postprzez kubamisiura » 2 sty 2010, 20:16
Rozumiem z wtyczki zasilające do pompek sa takie same i beda pasowac. DZiekuje za rade
kubamisiura
Postprzez Jacekm_ » 2 sty 2010, 20:29
Biorąc pod uwagę, że mają identyczne numery wg. EPC, to nie może być inaczej.
Postprzez czah666 » 4 sty 2010, 21:46
Witam! jest jeszcze jedno rozwiązanie wystarczy zamienić wężyki na pompkach :P jest to także przydatne gdy w trasie nagle siadzie ci spryskiwacz przedniej szyby ( przód i tył są identyczne), bo jeśli będziesz mieć skorodowaną obudowę pompki to wraz z wyciąganiem wtyczki zasilającej możesz wyrwać cala pokrywkę z szczotkami – mi się ta sztuka udała ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
