Czy ktoś wie gdzie można kupić reperaturkę błotnika do Madzi 323F 2002 strona PRAWA – TYŁ?
Przeglądnąłem parę sklepów internetowych z częściami i szczerze mówiąc nie znalazłem.
Okazuje się że pod PRAWYM-TYŁEM – oferują LEWY – TYŁ (po wlew paliwa nadcięta blacha). Może ktoś kupował takie "cuś" i wie gdzie. Alternatywa błotnik/ najlepiej ćwiartka w dobrej cenie. Help
Reperaturki błotników
wątpię aby do tak młodych i mało popularnych modeli można było kupić takie elementy
Witam, mam do zrobienia prawy tylny blotnik nad kolem. Nadzarla go korozja. Poszukuje pilnie reperaturek. Czy ktoś pomoże??
- Od: 14 kwi 2009, 13:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Tak, tez tam znalazlem, czas oczekiwania ok 14 tygodni. Ale myslalem ze moze jakies szrotowe mozna gdzies znalezc...
niemozliwe zebys mial tak przegnite to nadkole ze porzadny blacharz nie zrobi tego recznie i trzeba wstawiac reparaturke
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
knyklu napisał(a):Uwierz Mako, możliwe. Też sztukowałem.
to sie nie spodziewalem ze az tak ida BJ z tylu
Fiat Panda 1.1
Mi blachy załatwili w przeciągu 3 tygodni, jedna nawet była już po ok 1,5 tyg. Fakt faktem że papusia tą blachę dość mocno. Mi już z jednej strony potrafiło lekko odkształcić rant
Same ranty są słabo zabezpieczone i przez to koroduje. Od środka jest tam prawdopodobnie masa, pianka i ona chłonie wilgoć.
Mi blacharz powiedział że jeżeli nie dostane gotowy reperatek to spokojnie coś skleci i też będzie dobrze.
- Od: 24 lut 2008, 15:33
- Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Wracam z tematem... InterCars sie jednak wypial i powiedzial, ze reperaturek do tego modelu nie sciagnie, mimo ze ma w katalogu. PolCar tez nie ma....
Czy ktos ma pomysl, gdzie szukac reperaturki do mojej madzi???? Blotnik, prawy tyl, 323F BJ, 2002, HB 5 drzwi, 2,0 DiTD
Yazeen napisał(a):Wracam z tematem... InterCars sie jednak wypial i powiedzial, ze reperaturek do tego modelu nie sciagnie, mimo ze ma w katalogu. PolCar tez nie ma....
Czy ktos ma pomysl, gdzie szukac reperaturki do mojej madzi???? Blotnik, prawy tyl, 323F BJ, 2002, HB 5 drzwi, 2,0 DiTD??
Moze tu maja:
http://www.czesci24.pl/szczegoly/174364 ... ka_tylnego
- Od: 16 sie 2007, 13:23
- Auto: BJ ZL
ja przedwczoraj odebrałem auto od lakiernika bo po kupnie okazało się że z lewej strony wyszły parchy na nadkolu (poprzedni właściciel coś tam majstrował). Dałem auto do lakiernika i zamiast ładować szpachlu wyciął element ok 20 cm długości i wstawił nowy z rantem – polakierował i nie ma śladu jak fabryka więc na pewno się da musisz dać auto do blacharza lub dobrego lakiernika który ci to zrobi bez problemu.
PS jeśli twoje auto jest z 2002 roku to raczej na bank musiało być coś robione bo co jak co ale rdza nie wyjdzie po 7 latach (chyba że coś w fabryce zj...li)
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
- Od: 27 paź 2009, 22:18
- Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
