Komputer nie oblicza parametru REMNG
Napisane:
22 sie 2009, 16:14
przez didusiek
Mam taką nietypową sytuację. Trzy dni temu poddałem czyszczeniu z syfu przepustnicę gdyż autko przy zmianie biegów troszeczkę mi szarpało i na luzie rzadko ale falowały mi obroty ( spadały do ok 200 obr/min). Na drugi dzień jadąc do pracy nagle zaświeciła mi się kontrolka silnika i obroty znowu zaczęły falowac. Odłączyłem klemę i po około minucie załączyłem. Wszystko wróciło do normy ale zauważyłem że komputer nie oblicza mi parametru REMNG ( ilosc pozostałych kilometrów do przejechania obliczanych ze średniego spalania. Dodam że inne parametry takie jak chwilowe spalanie,średnie spalanie,temp, średnia prędkosc działają. Co mam zrobic ?
Napisane:
22 sie 2009, 16:47
przez Jacekm_
Poczekać, możliwe, że potrzebuje przejechać więcej km, żeby zacząć liczyć. Ew, po prostu masz rezerwę paliwa i wtedy nigdy nie liczy. Może taki zbieg okoliczności?
Napisane:
22 sie 2009, 19:06
przez didusiek
Jacekm_ napisał(a):Poczekać, możliwe, że potrzebuje przejechać więcej km, żeby zacząć liczyć.
Tak tylko że zawsze obliczał i pokazywał do 2-4 km od zatankowania a ja od zatankowania przejechałem już 50 km i nic. Może jutro spróbuję jeszcze raz restart zrobić.
Re: Komputer nie oblicza parametru REMNG
Napisane:
2 mar 2010, 10:09
przez kwiatu5
Mam ten sam problemik od kilku dni, nie wiem... Robiłem to samo co ty, czyszczony przepływomierz, odłączany akumulator, downgrade airbag itp. Od tamtej pory funkcja REMNG nie wyświetla nic, a w baku prawie full. Poczekamy...
Napisane:
4 kwi 2010, 13:51
przez lukaszek323f
Też mam ten sam problem. Jezdziłem 2 dni na rezerwie w piątek zatankowałem za 200zł wskazówka poszła prawie, że na Maxa. Na chwilę pokazała funkja REMNG 440km a potem znikło
i nie pokazuje. Zrobiłem z 50km resetowałem set-em wszystko i nic, wszystko działa a z tym mam problem nie oblicza;/. Co to może być za przyczyna ?
Napisane:
4 kwi 2010, 14:09
przez kwiatu5
Nie mam pojęcia. Mnie REMNG zaczął działać po przejechaniu 300km od odłączenia aku i do dnia dzisiejszego działa.
Napisane:
4 kwi 2010, 14:32
przez lukaszek323f
a jak odłącze aku radio mi się nir rozkoduje mam seryjne w sportivie
Napisane:
4 kwi 2010, 14:50
przez kwiatu5
nie wiem jakie masz radio. ja na twoim miejscu nic bym nie odlaczal tylko czekal az opcja remng wroci.
Napisane:
4 kwi 2010, 15:06
przez lukaszek323f
ciekawe kiedy wróci ...
Napisane:
4 kwi 2010, 15:36
przez Topaz
Zawsze wraca po 100km
taki algorytm zliczania jest. Wystarczy poczekac, a poza tym to o tym bylo na forum juz daaaaaawno.
Napisane:
4 kwi 2010, 16:55
przez lukaszek323f
Dzieki
po powrocie z kościoła zadziałało
