Zegary mazda 323f bj
Postprzez pitmen86 » 22 lip 2009, 22:28
witam jak w temacie mam takie pytanie posiadam od niedawna mazdę 323f bj rocznik 1998r. 2.0 D i posiadam tam licznik
http://moto.allegro.pl/item687551481_li ... nglik.html
a chciałbym sobie zamatować licznik żeby był obrotomierz
http://moto.allegro.pl/item670203000_ma ... cznik.html
czy według was by pasował do mojego autka i czy wtyczki by pasowały i obrotomierz by odrazu działał czy trzeba było by kombinować.
z góry dziękuje za odp.
pitmen86
Postprzez JanuszM » 23 lip 2009, 11:37
pitmen86 Ten drugi licznik jest chyba od benzyniaka, więc do diesla nie podejdzie.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez fosfor » 24 lip 2009, 15:29
Dokładnie w diselu obrotomierz jest do 6 tysi przynajmniej u mnie ;)
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez waldi19q » 2 lut 2011, 23:41
Witam! Temat może troszkę stary , ale postanowiłem go odświeżyć :)
Oczywiście przyłączam się do pytania związanego z zegarami . Posiadam Bj 98 DTID bez obrotomierza i również zastanawiam się czy można podłączyć zegary z obrotomierzem od diesla który takowe zegary posiada?
Od: 2 lut 2011, 23:33
Postprzez Interceptor » 3 lut 2011, 09:49
Ja u siebie w benzynie też miałem licznik bez obrotomierza. Kupiłem na allegro z obrotkiem, wymieniłem i chodzi jak ta lala. Jednak nie dam sobie głowy uciąć czy w dieslu też tak łatwo będzie. Myślę jednak że nie powinieneś mieć problemów.
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez waldi19q » 3 lut 2011, 23:22
Dzieki za info ! Kupie i zobacze ! Jak bedzie ok to dam znać !
Postprzez Erastotenes » 2 mar 2011, 20:47
W dieselu jest do 6 tys wyskalowany i nie spotkałem sie z obrotomierzem który ma wyświetlacz jak w przypadku benzyny
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Blade » 5 mar 2013, 06:54
Czy ktoś może potwierdzić czy w BJtce z 2000 r. z dieslem pod maską można bez problemu zamienić zegary bez obrotomierza na wersję z obrotomierzem? Czy są "Plug'n'Play" ? ;)
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Erastotenes » 5 mar 2013, 13:37
Proszę rozszerz myśl. Jak coś to pyknę Ci fotę i tu wstawię jeśli będzie pomocna. Raczej wtyczki powinny być zainstalowane pod kopułką liczników.
obecnie Kia QL
Postprzez Blade » 5 mar 2013, 15:39
Erastotenes napisał(a):Proszę rozszerz myśl.
Generalnie kumpel z roboty ma BJtkę z dieslem bez obrotomierza. Pytanie czy wystarczy kupić zegary z obrotomierzem (od diesla oczywiście), wyjąć stare, włożyć nowe i wszystko będzie pasować i działać jak należy ? W BG tak było, pytanie czy w BJ jest tak samo. :)
Postprzez Neonixos666 » 5 mar 2013, 16:07
aż dziwne bo myślałem że wszystkie diesle wychodziły z obrotomierzem, powinno pasować, tak jak z głośnikami z tyłu, były kable wystarczyło wpiąć głośniki.
