Wymiana filtra kabinowego (fotorelacje)
Jeżeli jest już jakaś fotorelacja z wymiany kabinowego filtra , to proszę moderatora o zrobienie z tym tematem tego, co zrobił by Michael Jordan z piłką, czyli proszę o wsad do kosza.
Może jest to banalnie prosta fotorelacja ale moze się komuś przyda
edit by stachan: w związku ze strata zdjęć linki do imageshack zostały usunięte
Jest to fotorelacja z wymiany filtra w BJce który jest umieszczony za schowkiem ( nie pod) więc najpierw trzeba odkręcić 8 śrub dookoła schowka ,i odpiąć podświetlanie schowka i przycisk/czuinik do tego podswietlania.
i jedną od spodu , więc musimy się położyć na plecach i wsunąć pod schowek żeby ją odkręcić
jak już mamy odkręcony ukazuje nam się filter tzn jego przednia część
wyciągamy stary filter w ten sposób że odciągamy lekko góre aż wyskoczy i potem wypinamy dół , filter ma zaczep taki ząbek na dole obudowy, tak więc nie ciągniemy go prosto do siebie tylko odchylamy tak jak pisałem
i w to miejsce wkładamy nowy filter
tak wygląda stary jak widac zabrudzony wytrzepałem z niego jeszcze liśćie jakieś trawy i inny syf,
wkładamy nowy filter (zakupiony za 55zł ) zapinamy go i montujemy z powrotem schowek. Montażu powtórnego nie opisuje bo wiadomo co i jak
dla porównania czystości filtra przy nowym widac jaki zasyfiały , jak wyjołem stary a nie miałem jeszcze nowego zdawało mi się że nie jest jeszcze taki zły ale jak przywiozłem to jednak okazało sie że stary filtr to poważna porażka
Czas wymiany ok 15 min , potrzebne narzędzia to 2 śrubokręty gwiazdkowe jeden dłuższy z magnetyczną końcówką , do odkręcania boków schowka a drugi krótki do odkręcenia schowka od góry.
z braku srubokręta z magnetyczną końcówką można użyć taśmy izolacyjnej i kawałeczkiem przykleić śrubkę do śrubokręta a jak już załapie gwint to oderwać .
Jest to moja pierwsza fotorelacja więc niewiem nawet czy zdjęcia dobrze zamieściłem i się otworzą jak coś to ewentualnie będą linki zamiast zdjęc – tak mi się przynajmniej zdaje.
Jakby jakieś wątpliwości to pytać lub pw
ale ja mam jednak i inny filtr, i inaczej wkładany (od dołu). Pokręcili w tej Japoni
