Wiatm.
Proszę o pomoc.
Mam problem z lewym lusterkiem w Mazda 323f BJ kombi.
Lusterko obraca się wokół własnej osi, nie dając się ustawić w jednym miejscu.
Czy da się jakoś dokręcić lusterko. Jest jakaś regulacja, czy też jest ono oberwane?
Może ktoś z was rozbierał i wie czy jest tam jakaś nakrętka?
Jak naprawić lusterko?
Obraca się samo szkło czy razem z obudową?
Co prawda w mazdzie jeszcze lusterka nie rozbierałem, ale robiłem to w innych samochodach z regulacją ręczną lub elektryczną i wszędzie było podobnie. Szkło lusterka jest osadzone na plastikowej podkładce, która ma zaczepy wchodzące do uchwytu w obudowie. Demontaż zawsze polegał na maksymalnym odchyleniu szkła w którąkolwiek stronę (najlepiej w górę lub dół) i podważeniu (często dość mocnym). Mam w domu stare szkło więc jak wrócę to zrobię fotkę i wrzucę na forum.
Ostatnio edytowano 5 lut 2009, 13:25 przez JanuszM, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 17 wrz 2008, 07:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Obraca się cała obudowa. Czyli lusterko mocowane jest do drzwi, a elementem regulującym się jest cała obudowa plastikowa w której jest lustro.
Elementem który nie daje się ustawić jest obudowa plastikowa lustra, która obraca się w prawo, lewo.
- Od: 18 cze 2008, 07:19
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD
No to musisz je rozłożyć, sprawdzić, co tam pękło i wymienić element, ewentualnie całe lusterko, nikt raczej nie jest w stanie stwierdzić, co u Ciebie się rozleciało, bo to nie jest typowa usterka. Rozłożenie lusterka zazwyczaj jest dość proste.
- Od: 6 paź 2008, 16:56
- Auto: mazda dwa zero
wodzu10 Możliwe, że pękła sprężyna lub rozleciały kły ustalające (zakładam, że masz składane lusterka). Sprawdź, czy od dołu nie ma zaślepki, przez którą można by było zerknąć do środka, inaczej nie ma wyjścia innego jak ściągnąć szkło i sprawdzić co siadło.
Lusterka w BJ są składane więc możliwe że ktoś za mocno szarpnął i tak jak pisze JanuszM obcieło wyłamało te bolce.
wodzu10
z tego co wiem to niema BJek w wersji kombi
wodzu10
wodzu10 napisał(a):Mazda 323f BJ kombi.
