Nawiew dziala tylko na 4
PostNapisane: 26 sty 2009, 07:01
przez urbinio
Witam pozwalam sobie zalozyc temat poniewaz znalazlem podobne ale nie do tego modelu.
Otoz kilka dni temu zaczal szwankowac mi nawiew czyt. działa tylko na 4 stopniu. Czego moze to byc przyczyna to moze byc przepalona ta plytka ( jak tak to gdzie ona moze sie znajodwac najlepiej jakies foto bo jestem zielony w tych sprawach) czy to moze byc ten wentylator. Co moze byc jeszcze jak moglibyscie mi poradzic. Czy to moze byc droga naprawa?? Prosze o szybka odp bo jak wiecei jest jeszcze troche zimy i szyby mi strasznie paruja :)
PostNapisane: 26 sty 2009, 09:15
przez Pawel_M
Na 99% masz uszkodzony rezystor ( opornica ) dmuchawy. Opornica znajduje się w obudowie wentylatora nadmuchu pod deską rozdzielczą i jest przykręcany na 2 śrubki. Rezystora się nie naprawia tylko kupuje drugi. Nowy nie mam pojęcia a używka w wersji do klimy koło 100zł
PostNapisane: 26 sty 2009, 10:05
przez urbinio
to do klimy jest inny a bez klimy inny??
PostNapisane: 16 kwi 2009, 14:30
przez Jaaano
jesli do klimy jest inny to po czym je rozpoznać...???
PostNapisane: 16 kwi 2009, 19:22
przez -Cinek-
rezystor można wyciagnąc z jakiegoś starego radia lub telewizora ,tylko trzeba dobrać oporność podobno do oryginalnego
PostNapisane: 16 kwi 2009, 19:37
przez Jaaano
właśnie udało mi się kupić nowy na alegro za 50 zł.. tylko że u opisie była mazda BA C ..mysle ze do mojej efki tez spasuje... ;)
PostNapisane: 20 kwi 2009, 13:08
przez Artek07
Tą płytkę można naprawić w mion poprzednim aucie (nissan) też był z tym problem ale po demontażu o dokładnych oględzinach okazywało się często iż przepala się jedna ze ścieżek (tak było u mnie) i dlatego działał tylko na 4 biegu bo ten nie był regulowany przez płytkę.
W takim przypadku wystarczy oczyszczenie płytki w miejscu przerwania i nałożenie kleju lub lakieru przewodzącego prąd pomaga od ręki a koszt kleju to ok 15 zł.
PostNapisane: 20 kwi 2009, 17:20
przez Jaaano
ja tez słyszałem ze mozna je naprawic...a dzisiaj zamontowałem nową plytkę którą udało mi się kupic na allegro i jestem <jupi> nareście dmucha na kazdym biegu <jupi> <jupi> <jupi>
