Problem z radiem i problem z kablem (gdzie podłączyć?)
PostNapisane: 18 paź 2008, 08:58
przez krzysztof85
Mam mały problem od jakiś dwóch miesięcy jestem właścicielem Mazdy 323F wszystko jest pięknie tylko w radyjku nie łapie stacji radiowych. Więc ostatnio wyjąłem je i chciałem sprawdzić czy aby antena jest podłączona i przy wyjmowaniu wypiął mi się jeden kabel. Za chiny nie wiem gdzie był on podłączony :( Kabelek wychodzi wraz z wiązką, do której podłączone są kostki od radia, ale on sam jest luzem. Może moglibyście mi podpowiedzieć, od czego on może być i może macie jakiś pomysł, czemu radio nadal mi nie działa antena raczej jest OK (tylko, że samochód jest z Niemiec, ale chyba nie ma różnicy między radyjkami i odbiorem Polską a Niemcami chyba nie jest potrzebne przestrojenie). Dodam jeszcze że bez podłączonego kabelka wszystko działa tylko w radyjku przy wciskaniu przycisku shift radio wyłącza się.
PostNapisane: 18 paź 2008, 11:57
przez Marcys323c
ja po prostu uciąłem tą końcówke czarną z tego twojego kabla "no name" skręciłem go , podpiąłem pod masę z kostki i zaizolowałem(a widźe ze ty mase z kostki masz przykręconą do tej blaszki) i daje se łeb ukręcić ze go nie miałeś wpiętego.Masa jest własnie po to żeby radio zapamiętywało stacje radiowe też.(tak twierdzi gość ze sklepu gdzie kupowałem radio:) ) zrobię fotkę może dzisiaj to ci pokaże jak jest u mnie :) wiem natomiast jedno że nigdzie go nie wepniesz...
aha a kabel antenowy masz wpięty ? :D tak dla formalności...
pozdrawiam...
PostNapisane: 18 paź 2008, 12:37
przez skorpek
[tiiit] :| zmień ta rozdzielczość bo się tekstu nie chce czytać jak trzeba przesuwać!!
PostNapisane: 19 paź 2008, 18:11
przez krzysztof85
Tak kabelek od anteny jest na pewno podłączony ale nie miałem okazji sprawdzić samej anteny na innym radiu :( ale sadzę że jest ok bo miernikiem sprawdzałem i jest przejście pomiędzy wtyczką i anteną.
PostNapisane: 19 paź 2008, 18:52
przez Marcys323c
a ja zapomniałem zrobić zdjęcia... :( a zakładałem dzisiaj nowe glosniki i zapomniałem poprostu.
ale nie łapie ci tzn że nie zapamiętuje czy ze np. jak masz RMF FM na 93 fm to leci przez tą częstotliwośći i się nie zatrzymuje na niej?
PostNapisane: 19 paź 2008, 21:14
przez krzysztof85
No właśnie nic nie znajduje żadnej stacji nawet jak ręcznie ustawie. Czy może radio jest uszkodzone czy może jednak jest do przestrojenia :( już sam nie wiem.
PostNapisane: 19 paź 2008, 22:29
przez mixR
krzysztof85 a spróbuj podłączyć kawałek jakiegoś przewodu miedzianego do radia zamiast anteny i wtedy się dowiesz czy masz radyjko ok
