Problem z radiem i problem z kablem (gdzie podłączyć?)
Mam mały problem od jakiś dwóch miesięcy jestem właścicielem Mazdy 323F wszystko jest pięknie tylko w radyjku nie łapie stacji radiowych. Więc ostatnio wyjąłem je i chciałem sprawdzić czy aby antena jest podłączona i przy wyjmowaniu wypiął mi się jeden kabel. Za chiny nie wiem gdzie był on podłączony
Kabelek wychodzi wraz z wiązką, do której podłączone są kostki od radia, ale on sam jest luzem. Może moglibyście mi podpowiedzieć, od czego on może być i może macie jakiś pomysł, czemu radio nadal mi nie działa antena raczej jest OK (tylko, że samochód jest z Niemiec, ale chyba nie ma różnicy między radyjkami i odbiorem Polską a Niemcami chyba nie jest potrzebne przestrojenie). Dodam jeszcze że bez podłączonego kabelka wszystko działa tylko w radyjku przy wciskaniu przycisku shift radio wyłącza się.
Ostatnio edytowano 19 paź 2008, 09:45 przez krzysztof85, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 20 sie 2008, 19:31
- Auto: Mazda 323F 1.3 16V BJ 1998r
ja po prostu uciąłem tą końcówke czarną z tego twojego kabla "no name" skręciłem go , podpiąłem pod masę z kostki i zaizolowałem(a widźe ze ty mase z kostki masz przykręconą do tej blaszki) i daje se łeb ukręcić ze go nie miałeś wpiętego.Masa jest własnie po to żeby radio zapamiętywało stacje radiowe też.(tak twierdzi gość ze sklepu gdzie kupowałem radio:) ) zrobię fotkę może dzisiaj to ci pokaże jak jest u mnie
wiem natomiast jedno że nigdzie go nie wepniesz...
aha a kabel antenowy masz wpięty ?
tak dla formalności...
pozdrawiam...
pozdrawiam...
MAZDA 323 C IV
Nadwozie : HATCHBACK
Napęd : FWD
Pojemność: 1300i
16V
Symbol nadwozia : BG1
Symbol silnika : B3 – Be Free,Mazda... i wsio jasne
Moc (KM) : 73 KM ,54 kW
Jadę wolno , widzę więcej
Napęd : FWD
Pojemność: 1300i
16V
- Od: 15 paź 2008, 19:08
- Auto: Mazda 323c 96'
[tiiit]
zmień ta rozdzielczość bo się tekstu nie chce czytać jak trzeba przesuwać!!
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 20:35
- Auto: śleć :-D
Tak kabelek od anteny jest na pewno podłączony ale nie miałem okazji sprawdzić samej anteny na innym radiu
ale sadzę że jest ok bo miernikiem sprawdzałem i jest przejście pomiędzy wtyczką i anteną.
a ja zapomniałem zrobić zdjęcia...
a zakładałem dzisiaj nowe glosniki i zapomniałem poprostu.
ale nie łapie ci tzn że nie zapamiętuje czy ze np. jak masz RMF FM na 93 fm to leci przez tą częstotliwośći i się nie zatrzymuje na niej?
MAZDA 323 C IV
Napęd : FWD
Pojemność: 1300i
16V
Napęd : FWD
Pojemność: 1300i
16V
No właśnie nic nie znajduje żadnej stacji nawet jak ręcznie ustawie. Czy może radio jest uszkodzone czy może jednak jest do przestrojenia
już sam nie wiem.
