Zapach spalonego plastiku przy wyższych obrotach
PostNapisane: 23 cze 2008, 12:39
przez Michał..
Tak jak w tytule.Moja 323 nie posiada obrotomierza ,ale przy 100km/h na 4 biegu czuć smród spalenizny,dosyć intensywny ,znikający przy niższych obrotach to samo czuć na innych biegach przy lekkim przeciągnięciu..Mam wrażenie,że ma to coś wspólnego ze świstem który słychać również przy wyższych obrotach.Czy możliwe żeby to był jakiś z pasków?..nie były wymieniane na przeglądzie, bo gość stwierdził,że nie wyglądają źle.
PostNapisane: 23 cze 2008, 13:21
przez KyRy
Michał.. popraw temat na zgodny z regulaminem
PostNapisane: 23 cze 2008, 15:29
przez rodas
sprawdz sobie układ chłodzenia. prawdopodobnie przegrzewa ci sie silnik. miałem podobnie.ile ja zapachów nie nakupowałem, hi hi. potem sie okazało że chłodnica dziurawa, płyln szybko zwiewał i silnik sie przegrzewał.
PostNapisane: 23 cze 2008, 16:19
przez Michał..
KyRy napisał(a):Michał.. popraw temat na zgodny z regulaminem
Coś tam poprawiłem,ale nie wiem czy o to chodziło. :)
rodas napisał(a):sprawdz sobie układ chłodzenia. prawdopodobnie przegrzewa ci sie silnik. miałem podobnie.ile ja zapachów nie nakupowałem, hi hi. potem sie okazało że chłodnica dziurawa, płyln szybko zwiewał i silnik sie przegrzewał.
Wskaźnik temperatury nigdy nie dochodzi do połowy.Zauważyłem jeszcze,że rozgrzany silnik pracuje głośniej i sprawia wrażenie mniej zrywnego.
PostNapisane: 23 cze 2008, 17:31
przez rodas
ale ja miałem tak samo. wskażnik cały czas pokazywał że ok. też myślałem że jak sie przegrzewa to wskażnik pójdzie na max, u mnie wywalało płyn przez dziure w górnej częsci chłodnicy, obok korka. wystarczyło kółko po mieście i zbiornik wyrównawczy pusty. pozatym zobacz czy ci gdzies np oleju nie wywala na kolektor. może to z tego tak capić. sprawdz poziom oleju i napisz. chętnie też sie czegoś dowiem.
PostNapisane: 25 cze 2008, 22:52
przez Michał..
Po przejechaniu 5000 km oleju ubyło mi nieznacznie,a z rury mi nie kopci.Płyn w zbiorniku wyrównawczym lekko powyżej górnej kreski.Dzisiaj otwierając bagażnik przy włączonym silniku ,zauważyłem,że ten "zapach"czuć w spalinach,nawet bez zwiększania obrotów(z tą różnicą,że nie czuć w środku samochodu,tylko na zewnątrz)"Zapach" ten na pewno nie jest niczym normalnym i nigdy się z czymś takim nie spotkałem.Dodam,że auto lekko szarpie podczas postoju,na nie rozgrzanym silniku.
PostNapisane: 9 lip 2008, 11:40
przez puznies0
zobacz czy pasek rozrządu nie ociera o obudowę... albo o ktores koło pasowe.. moze ocierac i zapach idzie przez filtr powietrza do silnika...
PostNapisane: 11 lip 2008, 15:47
przez Michał..
Obudowa rozrządu lekko pęknięta i na rozgrzanym silniku słychac jakby coś ocierało(najlepiej słychać podczas wył. silnika)Bylem wczoraj u mechanika,ale zajmę się tym po urlopie.
PostNapisane: 11 lip 2008, 22:12
przez grodek
a moze masz dziure w wydechu i jak sie rzgrzeje to spalinki cos smarza??
PostNapisane: 12 lip 2008, 13:28
przez puznies0
wiec bardzo mozliwe ze to wina tego wlasnie że gdzieś lekko ociera ci o pasek i topi sie... jak sie dowiesz w czym był problem to daj znac bo chetnie sie dowiem co jest przyczyną takiego czegoś...
PostNapisane: 12 lip 2008, 22:47
przez newtrancemaniac
ja jak mialem coś takiego to okazało się sprzęgło na dobiciu :(
PostNapisane: 14 lip 2008, 18:56
przez puznies0
no to słabe pocieszenie dla kolegi z problemem... miejmy nadzieje ze nie sprawdzi się to bo będzie wydatek....
