Zapach spalonego plastiku przy wyższych obrotach
Tak jak w tytule.Moja 323 nie posiada obrotomierza ,ale przy 100km/h na 4 biegu czuć smród spalenizny,dosyć intensywny ,znikający przy niższych obrotach to samo czuć na innych biegach przy lekkim przeciągnięciu..Mam wrażenie,że ma to coś wspólnego ze świstem który słychać również przy wyższych obrotach.Czy możliwe żeby to był jakiś z pasków?..nie były wymieniane na przeglądzie, bo gość stwierdził,że nie wyglądają źle.
Ostatnio edytowano 26 cze 2008, 11:31 przez Michał.., łącznie edytowano 3 razy
- Od: 7 maja 2008, 07:33
- Auto: Mazda 3
Michał.. popraw temat na zgodny z regulaminem
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
sprawdz sobie układ chłodzenia. prawdopodobnie przegrzewa ci sie silnik. miałem podobnie.ile ja zapachów nie nakupowałem, hi hi. potem sie okazało że chłodnica dziurawa, płyln szybko zwiewał i silnik sie przegrzewał.
zakochany w madzi;)
- Od: 12 maja 2008, 20:21
- Auto: 323f BG 1.8 16v kat.
Coś tam poprawiłem,ale nie wiem czy o to chodziło.KyRy napisał(a):Michał.. popraw temat na zgodny z regulaminem
Wskaźnik temperatury nigdy nie dochodzi do połowy.Zauważyłem jeszcze,że rozgrzany silnik pracuje głośniej i sprawia wrażenie mniej zrywnego.rodas napisał(a):sprawdz sobie układ chłodzenia. prawdopodobnie przegrzewa ci sie silnik. miałem podobnie.ile ja zapachów nie nakupowałem, hi hi. potem sie okazało że chłodnica dziurawa, płyln szybko zwiewał i silnik sie przegrzewał.
- Auto: Mazda 3
ale ja miałem tak samo. wskażnik cały czas pokazywał że ok. też myślałem że jak sie przegrzewa to wskażnik pójdzie na max, u mnie wywalało płyn przez dziure w górnej częsci chłodnicy, obok korka. wystarczyło kółko po mieście i zbiornik wyrównawczy pusty. pozatym zobacz czy ci gdzies np oleju nie wywala na kolektor. może to z tego tak capić. sprawdz poziom oleju i napisz. chętnie też sie czegoś dowiem.
zakochany w madzi;)
Po przejechaniu 5000 km oleju ubyło mi nieznacznie,a z rury mi nie kopci.Płyn w zbiorniku wyrównawczym lekko powyżej górnej kreski.Dzisiaj otwierając bagażnik przy włączonym silniku ,zauważyłem,że ten "zapach"czuć w spalinach,nawet bez zwiększania obrotów(z tą różnicą,że nie czuć w środku samochodu,tylko na zewnątrz)"Zapach" ten na pewno nie jest niczym normalnym i nigdy się z czymś takim nie spotkałem.Dodam,że auto lekko szarpie podczas postoju,na nie rozgrzanym silniku.
<a href="http://www.spreadfirefox.com/node&id=0&t=311"><img border="0" alt="Firefox 3" title="Firefox 3" src="http://sfx-images.mozilla.org/affiliates/Buttons/firefox3/FF3_80x15_g.png"/></a>
- Auto: Mazda 3
Obudowa rozrządu lekko pęknięta i na rozgrzanym silniku słychac jakby coś ocierało(najlepiej słychać podczas wył. silnika)Bylem wczoraj u mechanika,ale zajmę się tym po urlopie.
- Auto: Mazda 3
ja jak mialem coś takiego to okazało się sprzęgło na dobiciu
Tylko Mazda ...323F BA
- Od: 7 maja 2008, 21:16
- Auto: Mazda 323F BA 1996r. 1.5 16v
