Zatkana dysza spryskiwacza
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:48
przez freshbratek
Zatkała mi sie jedna dysza spryskiwacza:(
wlasnie zalalem nowy plyn i zamiast 4 strumieni mam tylko trzy:(
jakie macie sposoby na pozbycie sie problemu i gdzie szukac przyczyny???
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:56
przez Grzyby
szpilka :)
ewentualnie jak kamienia jest dużo wyjąć dysze i wrzucić na parę godzin do octu
przez jacobs
freshbratek napisał(a):gdzie szukac przyczyny?
pewnie w dyszy :P jakiś syfek ze zbiornika wciągnęło.
freshbratek napisał(a):jakie macie sposoby na pozbycie sie problemu
Może sprężonym powietrzem czy coś?
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:59
przez freshbratek
a ciezko jest wymontowac sam zbiornik aby go wyczyscic???Mowa oczywiscie o 323F BJ po facelifcie
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:01
przez Docent D
Wymien na spryskiwacze mgłowe (czy jak tam się zwały) :P Pasują od Citroena C3, koszt ok 25-30zł. Jest gdzieś o tym wątek na forum, ludzie sobie chwalą :)
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:03
przez Grzyby
freshbratek napisał(a):a ciezko jest wymontowac sam zbiornik aby go wyczyscic???
Nie wiem gdzie jest zbiorniczek w BJtce – w GE trzeba demntować nadkole, w GY dla odmiany wystarczy odkręcić 3 (?) śruby.
Ale nie panikuj – użyj szpilki i wystarczy :)
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:27
przez freshbratek
w BJe jest po lewej stronie ponizej zbiornika wyrownawczego plynu chlodnicy
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:02
przez gazparts
Grzyby napisał(a):użyj szpilki i wystarczy
ew. sprężone powietrze, przedmuchaj i kup filterek , przetnij wężyk załóż i problem nie będzie wracał :)
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:54
przez Jaksa
Grzyby napisał(a):Nie wiem gdzie jest zbiorniczek w BJtce
No to wstyd hahaha Buuuuuuuuuu
freshbratek napisał(a):w BJe jest po lewej stronie ponizej zbiornika wyrownawczego plynu chlodnicy
No prosze ;) <lol>
bananmin napisał(a):sprężone powietrze, przedmuchaj
Przed dmuchaniem zdejmij ( od spodu maski ) wezyk z dyszy yyyyyyy wiesz co ? podjedz to dmuchnę w tę dyszę <lol>
PostNapisane: 8 maja 2008, 21:02
przez Grzyby
Jaksa napisał(a):No to wstyd
<zawstydzony>
PostNapisane: 9 maja 2008, 07:09
przez freshbratek
Jaksa – z taka [tiiit] to az wstyd do ciebie jechac :P
jesli to cos powazniejszego i bede w okolicy to podjade, jesli nie – szkoda gadac :]
PostNapisane: 9 maja 2008, 10:20
przez Jaksa
freshbratek napisał(a):z taka [tiiit] to az wstyd do ciebie jechac
Pierdoła pierdołą ale upierdliwe gdy zapchany jest spryskiwacz. Wybór nalezy do Ciebie.
PostNapisane: 31 gru 2008, 20:05
przez Bartek_
z troche innej beczki (ale o spryskiwaczach)
Czy w M6 kombi jest dodatkowy zbiornik na plyn do spryskiwacza tylnej szyby? Czy tez pobiera on płyn z tego samego co spryskiwacze szyby przedniej?
Własnie ten z tylnej klapy przestał mi działac. Najpierw przestały wszystkie (zuzyty cały płyn), ale po dolaniu płynu przednie działają a tylny nie.
Bartek
PostNapisane: 1 sty 2009, 10:26
przez GILB
ten sam zbiornik obsługuje przód i tył,
PostNapisane: 12 sty 2009, 13:44
przez soohy
Mój problem (Mazda 626 GE) polega na tym że spryskując nie słychać silniczka ;/ przez co nie leci płyn,patrzylem czy przewody nie są zamarznięte. Ma ktoś jakis pomysl ? silnik ciepły i też lipa, dolałem płynu bo swieciła sie kontrolka i po jego dolaniu nadal sie pali ;/
PostNapisane: 12 sty 2009, 16:22
przez spike325
soohy napisał(a):Witam,
ja mialem tak w mondeo, przepalił mi się silniczek który pompuje plyn do spryskiwaczy, kupilem na szrocie za 15 zł a montaż to bułka z maslem.
PostNapisane: 15 sty 2009, 21:45
przez gstr
soohy napisał(a):Mój problem (Mazda 626 GE) polega na tym że spryskując nie słychać silniczka
W Comprex'ie przerabiałem to 2 tygodnie temu :)
Zdejmij złączkę z pompki. Podrap jakimś śrubokrętem styki. Popsikaj "kontaktem". Nikt nie dawał mojej pompe szansy a ta ożyła i trwa w tym stanie.
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:40
przez maraswrona
Hej, ja z takim głupawym pytaniem, ale wolę się upewnić zanim coś zepsuję – jak zdemontować dyszę spryskiwaczy z maski (323f BA) ? Dają się jakoś podważyć? Chcę je przeczyścić bo strumienie są bardzo nierówne (praktycznie tylko z jednego otworu leci płyn i mam obryzgane całe auto, a nie szybę <lol> ew. wymienię na mgiełki które tu reklamujecie.
