Jak otworzyc zamek piatych drzwi od srodka w BJ
Postprzez MarekW » 22 paź 2007, 12:15
Dzis w nocy wandale wybili tak dla sportu szybe tylna w mojej BJ.
Oprocz ogolnego wku... na fakt, ze musze wydac 700-1050pln, za szybe to mam dodatkowy problem.
Okruchy szkla wpadly w mechanizm zamka i zablokowaly go na tyle skutecznie, ze nie moge otworzyc klapy. Siedze juz godzine w bagazniku i stukam i pukam .. szklo wylatuje, ale zamek nie puszcza. Moze ktos ma jakis patent????
Sadzilem, ze jest jakas dzwigienka, aby umozliwic otwarcie bagaznika od srodka, ale w BJ nic takiego nie ma. :–(
Moze ma ktos fotke jak wyglada konstukcja zamka, silownikow i jak to jest umieszczone w BJ, aby ulatwic stukanie i pukanie.
Marek
ps. a myslalem ze po wyborach bedzie lepiej...
p.2 moze da sie zdjac ozdobny plastik bez otwierania tylnij klapy ???
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez MarekW » 22 paź 2007, 19:08
CDN...
Połowiczny sukces, przy odrobinie siły da się usunąć całą plastikową osłonę zamontowaną na 5 drzwiach.
4 zatrzaski są na podszybiu, raczej na skrajnych krawędziach
2 w połowie
6 na dole osłony.
Da się cały plastk usunąć siedząc w bagażniku gdy klapa jest zamknięta i nie połamać zatrzasków.
Teraz mimo, że widzę zamek to nawet jak usunęłem z niego 1 widoczny kawałek szkla nadal coś go blokuje.
Mam nadzieję, że sprężone powierze zdoła oczyścić ten mechanizm.
Choć raczej dobry dokurzacz byłby lepszym rozwiązaniem. Jutro kolejna runda.
Marek
[/img]
Postprzez MarekW » 23 paź 2007, 12:34
Zamek sie poddal, powietrze i odkurzacz sprawdzily sie i ciala obce zostaly z niego usuniete.
Marek
Postprzez Dziajda » 21 gru 2008, 19:35
za mocno zamykałem bagażnik w mojej mazdzie 323 F 2.0 TD 2000 i już nie mogę go otworzyć. Zdjąłem pokrywę wewnątrz aby zobaczyć co sie stało, ale raczej nic nie wywnioskowałem. Może ktoś z Was już się z tym zetknął i będzie mi umiał pomóc – czy da się to zrobić samemu czy też trzeba szukac jakiegoś fachowca z góry dziękuję za pomoc
Dziajda
Postprzez Janusz626 » 21 gru 2008, 21:12
W 626 jest od wewnatrz przy zamku taka mala jakby klameczka i od srodka mozna otwozyc klape palcem, moze jest tez u ciebie
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez fifip1 » 22 gru 2008, 10:20
współczuje i zycze złapania złamasów i powyrywania paznokci. u mnie czesto luesterka sterka urywaja ............ mnie juz to spotkało. ale co do szyby to za 800 idzie na allegro cała tylna klapa z szyba wiec koszt szyby nie bedzie az taki. w okolicach mileszki jest szrot od mazdy na gerberowej 23. http://www.japancar.pl
Od: 17 kwi 2008, 11:02
Auto: mazda 323 f BJ 1,6l '02 DOHC
