jak zaprogramowac kluczyk do mazdy / jak zmienic mile na kil
PostNapisane: 19 paź 2007, 03:50
przez pila
hej , wczoraj udalo mi sie zaprogramowac nowego pilota do mazdy , to sie podjaralem i teraz szukam jak zaprogramowac nowy klucz do mazdy , moze ktos wi ?
PostNapisane: 29 lis 2007, 13:53
przez RobertBJ
Przerabiałem podobny problem, 323f BJ z Anglii.
Klucz – jeżeli masz nowy klucz to musisz jeszcze miec kod ( w moim przypadku jest to 8 cyfr dostałem go z serwis Mazdy) Jeżeli masz kod to mogę ci podać co trzeba robić dalej.
Licznik – nie znalazłem nikogo kto przerabia mile na kilometry. Kupiłem na Allegro licznik z mocno uszkodzoną obudową i przełożyłem go.
Pilot – na forum znalazłem dwie wersje programowani pilota, czy zaprogramowałeś go tak?
1. 3 razy włącz i wyłącz zapłon.
2. 3 razy naciśnij krańcówkę drzwi. (centralny zamek powinien zareagować)
3. 2 razy naciśnij przycisk pilota
czy tak?
1. (siedzac w autku) otworz drzwi kierowcy
2. wcisnij przycisk zamykania centralnego zamka
3. wsadz kluczy do stacyjki i przekrec go do pozycji ON, a nastepnie wyciagnij kluczyk.
powtorz ten krok trzykrotnie
4. zamknij i otworz drzwi kierowcy. powtorz ten krok trzykrotnie. autko powinno zrobic beep
5. wcisnij dowolny przycisk na pilocie dwukrotnie. autko powinno zrobic beep
6. odczekaj chwilke. autko powinno zrobic beep czterokrotnie. pilot zostal zaprogramowany
[Usunięte]
PostNapisane: 9 gru 2007, 14:23
przez poussi
PostTen post został usunięty przez Paweł 11 lis 2012, 14:29.
[Usunięte]
PostNapisane: 9 gru 2007, 14:36
przez Disar
PostNapisane: 11 lut 2008, 18:50
przez Noho
Rozprogramował mi się pilot do premacki jak byłem w górach
i po wymianie bateri
zaprogramowałem pierwszym sposobem
co prawda udało sie to za trzecim razem ale poszło i ok
Dzieki za radę panie RobercieBJ stówka do przodu :)
