Filtr paliwa
W instrukcji nie ma słowa o okresowej wymianie filtra paliwa ( w wysokopręznym jest). Czy to oznacza że w benzynowym nie ma takiego filtra? A jeśli jest to gdzie i jak często go wymieniać? Pytam bo ostatnio zapaliła mi się lampka "check engine" ( przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku) i doszedłem do wniosku że pompa pociągnęła wodę. Jezeli ktoś ma orientację to proszę o "uświadomienie". Z pozdrowieniem .
Ostatnio edytowano 15 lis 2006, 19:08 przez w241, łącznie edytowano 3 razy
- Od: 13 lis 2006, 14:13
- Auto: 323f BJ 1,6 r.2003
Kazda BJ-tka powinna miec w zbiorniku filtr paliwa , wymiana co 90 tysiecy.w241 napisał(a):Czy to oznacza że w benzynowym nie ma takiego filtra? A jeśli jest to gdzie
w241 napisał(a):zapaliła mi się lampka "check engine" ( przy niskim poziomie w zbiorniku) .
A sprawdziłeś poziomy innych płynów???
w241 napisał(a):doszedłem do wniosku że pompa pociągnęła wodę.
I jak jechał na wodzie???
Do Twojej wiadomości – filtr paliwa nie ochroni silnika przed wodą w paliwie. Patrz co i gdzie lejesz do zbiornika.
Odczytaj kody błędów. Kontrolka zgasła???
Pozdrawiam.
w241 napisał(a):magicadm Oczywiście że zgasła po zatankowaniu ale troche nerwów było, bo godz. 21.00 a do domu 150 km. PZDR
Mam nadzieję, że ktoś dłubiąc w zegarach nie pomylił kontrolki Check z rezerwą...
Piszę, choć w to niewierzę...
A swoją drogą – dziwny objaw..
Co do strachu. PawełSójka z AUTO2000 kiedyś powiedził – pomarańczowa kontrolka to tylko informacja.
Czerwona – to problem .
Słuszna uwagamagicadm napisał(a):pomarańczowa kontrolka to tylko informacja.
Może nie jestem aż takim specjalistą od mazdy, ale czytać info na tablicy zegarów potrafię i wiem co to jest check engine a co rezerwa paliwa. muszę przyznać że w syrence 105 było prościej bo na tablicy rozdzielczej były tylko trzy lampki – ładowania , świateł drogowych i kierunkowskazów, a to był mój pierwszy samochód. Wracając do tematu , interesowało mnie głównie gdzie jest filtr paliwa w BJ bo nie doczytałem w instrukcji.Serdeczne dzięki kol. Jaksa za info. Pozdrawiam .
Ostatnio edytowano 14 lis 2006, 14:02 przez w241, łącznie edytowano 1 raz
witam.
zaczynam miec powoli metlik pod pokrywką. szukam filtra paliwa do mazdy 323 BJ. dostałem w sklepie białe cudo (wyglada na filtr w zbiornik). kumpel w sklepie twierdzi ze to ten filtr, majster mówi że za zadne skarby świata. na forum też jednoznacznie nie moge odszukać odpwiedzi. zatem moje pytanie brzmi: jaki i gdzie ma mazda 323F 1,5 16V z 1998 roku filtr paliwa? czy wedlug tego co wyczytałem zeby sie do niego dostać musze zdemontować swoja przecudnej urody przesuwana kanapę czy wystarczy tylko cos odslonić i zmienić filtr?
z góry thx za odpowiedz
- Od: 11 kwi 2007, 13:24
- Auto: Mazda 3 BM – 2014 r.; 2,0 benzyna 120 KM
Co do wymiany filtra paliwato poszukaj głebiej na forum mazdy, ponieważ jest ładna fotorelacja jak to zrobic.
- Od: 23 kwi 2009, 22:10
- Auto: Mazda 323f bj, 2002
Tu masz fotorelacje z wymiany filtra paliwa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66166
- Od: 13 sty 2009, 20:53
- Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
czy w BJ 1840 200r jest tylko 1 filtr paliwa pod kanapą w baku, czy gdzieś z przodu czy pod podłoga jest drugi ? dzięki z góry za szybka odpowiedź bo umawiam sie u mechanika i kupuje częśći ? jest kilka zamienników, polecacie któreś bardziej a jakieś nie ?
MazdaSpeed – Mazda 323F BJ
ETKlub – Fiat Bravo
ETKlub – Fiat Bravo
- Od: 23 maja 2009, 00:29
- Auto: Madzia 323F BJ 1840
Fiat Bravo
Tak jest , zamiennik nie pasuje ...Jacekm_ napisał(a): polecamy oryginały bardziej od zamienników
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... a&start=20
W tym temacie w,17 poscie jest zdjęcie i to taki filter powinien być w zbiorniku a w ten filtr wkłada sie pompe paliwa , zreszta w fotorelacji jest wszystko pięknie opisane.
Panie Jarku, to zależy od szczęścia, czy pasuje.
W tym wątku rozwiązałem ten problem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67906
- Od: 6 paź 2008, 17:56
- Auto: mazda dwa zero
