Centralny zamek – odbija przy zamykaniu
Postprzez flaber14 » 3 lut 2019, 12:49
Posiadam Mazdę 323F z 2003r. 2.0TD 101KM. Wczoraj próbując zamknąć drzwi z pilota centralny zamek zamyka i od razu odbija te takie zasuwki (nie wiem jak to się fachowo nazywa). Z kluczyka jest to samo. Do tego światełko w samochodzie gdy ustawie je na pozycje Door ciągle się świeci. Objawy są takie jakby któreś drzwi były nie zamknięte a są wszystkie pozamykane :( Z palca mogę zamknąć wszystkie drzwi prócz kierowcy i auto pozostaje jak by nie patrzeć otwarte :(
Nadmienię tutaj że jakieś pół roku temu przy otwarciu drzwi od strony kierowcy nie mam już sygnału dźwiękowego mówiącego o tym że auto pozostawiłem na włączonych światłach oraz nie zapalała się lampka na suficie auta.
Co może być przyczyna, jakiś czujnik? Jeśli tak to jak to sprawdzić i gdzie jego szukać? Lub coś innego?
Od: 23 cze 2011, 12:29
Postprzez Mynio 86 » 3 lut 2019, 16:56
Za lampkę na suficie jak i za sygnalizację, że się światła zostawiło włończone prawdopodobnie odpowiadają w Twoim przypadku krańcòwki przy drzwiach. A co do centralnego zamka niech się wypowiom bardziej doświadczeni, ale na Twoim miejscu wyleminowałbym uszkodzoną krańcòwkę może to załatwi problem, tym bardziej, że jest to naprawdę groszowa sprawa.
Od: 10 lut 2011, 19:25
Auto: JEST
MAZDA 323F BJ ZM 2002 r.
BYŁY
MAZDA 323F BA Z5 LPG 1998 r.
MAZDA 323F BA BP 1995 r.
Postprzez flaber14 » 4 lut 2019, 10:17
a możesz mi podpowiedzieć gdzie tych krańcówek w aucie mam szukać? To będzie tam gdzie są bezpieczniki na słupku miedzy drzwiami a karoserią?
Postprzez Filop » 4 lut 2019, 20:20
Spróbuj podmienić ten czujnik gumowy co jest jak Otworzysz drzwi. Zamień z tylnym albo pasażera i daj znać czy coś się zmieniło. Czarny kawałek plastiku z gumą na wierzchu którą wciskają drzwi.
Od: 6 lis 2017, 18:44
Auto: Mazda 323F BJ RF '00 DiTD Glacial Silver
Hyundai i30 Kombi '13r. 1.6 CRDi 128KM.
Postprzez flaber14 » 8 lut 2019, 22:46
odkręciłem ten czujnik, okazało się ze kabel był urwany. Niestety tam jest tak ze już dorobić nie można bo kabel jest na styk. W związku z tym wstawiłem jakieś dodatkowe 8cm kabelka (ciut grubszy) i ogólnie myślałem że to załatwi sprawę, ale niesyte nie, dalej jest to samo :(
Postprzez Andrzej414 » 9 lut 2019, 11:31
A lampka gaśnie teraz po zamknięciu drzwi?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez flaber14 » 9 lut 2019, 22:36
Andrzej414 napisał(a):A lampka gaśnie teraz po zamknięciu drzwi?
a wiesz że nie sprawdziłem :D <glupek2> <glupek2> <glupek2> ale jutro luknę :D
Postprzez Andrzej414 » 10 lut 2019, 08:12
Jeśli lampka nadal się pali to należy sprawdzić wszystkie krańcówki drzwi oraz przewody doprowadzone do nich. Jeśli się okaże, że przewody i same krancowki są ok to będzie trzeba dostać się do centralki, która tym steruje. być może jest uszkodzona.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
