Gasnące kontrolki + nie odpala [video]
Postprzez pawel24 » 9 sie 2018, 17:55
w mojej mazdzie nagle pojawił się problem :( Otóż ni to z gruszki ni z pietruszki mazda przestała odpalać. Ok godziny 15.00 mazda odpaliła za pierwszym razem (jak zawsze), później jechała przez dwie godziny aby potem po 15 minutach postoju nie dawać oznak życia. Po przekręceniu stacyjki żadna kontrolka się nie paliła – totalnie zero reakcji. Dopiero przy użyciu akumulatora rozruchowego samochód odpalił i moglem dojechać na miejsce. Czy ktoś z was się z spotkał z czym takim? Filmik z ponownej próby odpalenia poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=_qgA2Ai ... e=youtu.be
Pacjent to mazda 323f bj 2002 2.0 ditd
Od: 27 maja 2014, 20:18
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 101 KM
Postprzez lukas85 » 9 sie 2018, 18:14
Sprawdz akumulator.Moze dostal zwarcia.
Od: 27 cze 2015, 22:19
Auto: mazda 323f bj ditd rf2a 1999.Civic MB3 d15z8
Postprzez Neonixos666 » 9 sie 2018, 18:39
masę trzeba sprawdzić może gdzieś luźna jest.
Postprzez pawel24 » 9 sie 2018, 20:41
przeczyściłem styki akumulatora, następnie sprawdziłem masę i wszystko wygląda w porządku... zarówno na bloku silnika, jak i na rozruszniku, rurkach dookoła masa jest. jeszcze w razie czego połączyłem kablem rozruchowym minus z aku z obudowa rozrusznika ale nic się nie zmieniło.
Następny filmik pokazuje dokładniej gdzie pojawia się pstrykanie, mianowicie gdzieś pod radiem od strony pasażera. Dodam ze centralny nie działa i tez czasami słychać takie pstrykanie w innych miejscach. szyby czasami chodzą czasami nie <nie>
https://www.youtube.com/watch?v=wHeOR4_ ... e=youtu.be
Postprzez Neonixos666 » 9 sie 2018, 21:17
z kabli normalnie odpala?
Postprzez pawel24 » 9 sie 2018, 21:22
no właśnie wyglądało na to ze tak, nie chciał odpalić, a ze bylem na promie to podszedł gość z obsługi z rozruchowym i za 3 razem odpaliło... nie mam tego jak sprawdzić drugi raz
UPDATE
https://www.youtube.com/watch?v=2njz59v ... e=youtu.be
nawet bez kluczyka w stacyjce coś jest nie tak. Światła nie działają, sygnał dźwiękowy o światłach pojawia sie tylko czasami na kiedy są włączone światła pozycyjne.
Awaryjne też się nie włączają, pojawia się tylko brzęczenie.
Centralny też działa jak chce. Czasami działa we wszystkich drzwiach z pilota, z kluczyka raz tylko drzwi kierowcy a nastepnym razem juz wszystkie.
Po dłuższej probie przytrzymaniu kluczyka na zapłonie, pojawia się lekki zapach spalenizny nie do zlokalizowania.
Postprzez pawel24 » 21 sie 2018, 13:15
Problem rozwiązany!
Walnięty był akumulator, który bez obciążenia pokazywał napięcie 12,5V, jednak juz przy malym obciazeniu(np uzycie zamka centralnego) napiecie spadalo do 6V. Dzieki wszystkim za pomoc. <spoko>
