Witam. Jako, że mój pilot dziś wydał ostatnie tchnienie. Rozważam zakup i montaż zamka centralnego (bez alarmu, prosty z pilotami). Niestety nie wiem co wybrać i jak to podłączyć. Mogą być tańsze rozwiązania. Moja wymagania to:
-2 piloty (żadnych scyzoryków itp. z grotem)
-Podłączenie pod oryginalny centralny zamek (wymóg najważniejszy)
Żadnych innych bajerów typu zasuwanie szyb, sygnalizacja światłami nie musi być.
W sumie najlepiej jakby to zadziałało na zasadzie otwieram drzwi z pilota, centralny zamek z allegro wysyła sygnał do oryginalnego centralnego a ten otwiera. Był poradnik na stronie, niestety nie ma on już zdjęć. Nie wiem dokładnie jak takie coś podłączyć 100% i gdzie ten sterownik też się 100% znajduję. Prosiłbym o jakieś schematy lub inne info, oraz o polecenie jakiegoś sterownika spełniającego te wymogi.
Sterownik centralnego zamka.
Sterownik już zamontowałem, teraz tylko pytanie gdzie podłączyć przewód od świateł migania. Czytałem, że trzeba go rozdzielić na diodzie prostowniczej (akurat posiadam 15 A kostkę. Jednak nie wiem gdzie szukać odpowiedniej wiązki. Domyślam się, że najlepiej będzie przy kierownicy.
Udało mi się dorwać własnie do tej kostki od przekaźnika pod plastikami od kierownicy, niestety z racji burzy sprawdzę ją jutro bo na ślepo nie podłącze. Nad awaryjnymi myślałem, ale chyba za dużo rozbierania jest. Rozdzielę ten przewód na mostku prostowniczym i jakoś podłącze. Tylko pogoda będzie lepsza bo nie mam zbyt jak kabli na dwór wyprowadzić by podłączyć lutownice i miernik.
Kupiłem sterownik bx10 na allegro. Koszt około 40-50zł + przesyłka. Działa poprawnie zasięg mniejszy bo kilka metrów (w sumie zależy w który bok auta celuje), ale to bez problemu jak dla mnie, żadnych problemów nie mam z nim odkąd zamontowałem ten sterownik. Otwiera i zamyka bez problemów i bez zacięć. Piloty mają trochę obudowy metalowej, + przesuwana klapka tak więc powinien długo wytrzymać w razie czego kupuję sie 2 sterownik i wymiana to praktycznie 2 minuty (jeśli zamontujesz z głową). Dodatkowo sygnalizacja kierunkowskazami jest + funkcja odnajdywania auta (miga kierunkami przez 25 sekund). Podłącza się pod oryg. centralny zamek. Prócz sterownika potrzebny jest rezystor 1K ohm (ja osobiście mam 0.6W metaliczny, ale lepiej kupić 5W) koszt około 2-2.5 zł, jeśli chcesz sygnalizacje kierunkowskazami musisz dokupić 2 diody prostownicze 10A-15A koszt około 1-1.5zł za szt. Dodatkowo potrzebna będzie jeszcze 1 wiązka z przewodu by doprowadzić go do kierownicy (ja dokupiłem w castoramie przewód podtynkowy 2x1mm, ważne by nie kupować mniej niż 1mm). Dodatkowo parę trytytek, lutownica najlepiej, tapeciak, izolacja. Czas montażu dość krótki, wymaga jednak położenia się pod kierownicą. Do podłączenia kierunkowskazów trzeba odkręcić 3 śruby.
