przez rav 75 » 11 gru 2016, 08:07
W podłokietniku masz zaślepki,pod nimi wkręty (nie pamiętam czy była tam popielniczka – pod nią są na pewno),zaślepka pod dźwignią zmiany biegów,wkręty na wysokości wybieraka skrzyni biegów,pod zapalniczką/popielniczką w konsoli z nawiewami. Do zdemontowania wykładziny musisz zdjąć dodatkowo wszystkie wewnętrzne plastikowe osłony progów,słupków,a śruby od foteli i kanapy zacznij już sukcesywnie polewać jakimś odrdzewiaczem.
Plastiki z tyłu zacznij od osłony pasa tylnego (wciski metalowe,trzeba energicznie szarpnąć do góry),spinki plastikowe na wysokości kielicha (1 szt),przed kielichem (zobaczysz ją jak położysz do przodu oparcie),do zdjęcia boczki kanapy tylnej (pod boczkami przykryta wykładziną śruba na klucz 12,po wykręceniu wysuwasz do góry) pod nimi ukarzą się pozostałe spinki plastikowe. Dodatkowo boczki tylne są na metalowe wciski-lekko podważysz same odskoczą. Tył do ogarnięcia w 20 minut (obie strony)
