Migające kontrolki poduszek.
Postprzez Tineretz » 20 wrz 2016, 22:05
Witam forumowiczów.
Oddałem Madzie do gruntownego czyszczenia (pranie foteli, wycieraczek parą itp. itd.) Po odebraniu samochodu pojawiła mi się taka dyskoteka https://youtu.be/V7rDDIf4wDs
Czy po wyschnięciu problem powinien ustać? Kostka pod fotelem kierowcy była zawilgocona.
z góry dzięki i pozdrawiam
Od: 3 lis 2013, 18:52
Auto: Mazda 323f BJ 2002r. 2.0 DiTD 101km
Postprzez Topoll113 » 21 wrz 2016, 13:43
Błąd który Ci wymiguje to 47 czyli problem z matą w fotelu pasażera, sprawdź wtyczkę pod fotelem pasażera czy nie zamokła, jeśli wszystko z nią ok to trzeba czekać aż wszystko wyschnie do końca , jesli problem nie minie to jest możność że uszkodziła się mata.
Topoll113
Postprzez zadra » 24 wrz 2016, 20:08
Być może podczas czyszczenia wtyczka została odłączona lub "tryknięta" czymś.
U mnie częstym powodem pojawienia się kontrolki było odsunięcie fotela do tyłu na maksymalną odległość.
Po odpowiednim dogięciu styków w kostce połączeniowej pod fotelem kontrolka się już nigdy nie zapaliła.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
