Problem z el. szybą
PostNapisane: 28 lip 2016, 12:22
przez klimazzdmx
Witam może ktoś mi powie w czym tkwi problem mianowicie, siedząc na miejscu kierowcy nie moge opuscic prawej tylnej szyby, co ciekawe jak jest opuszczona to podniesc ja juz moge, a pasazer moze siedzac w tamtym miejscu opuszczac jak i podnosic
Re: Problem z el. szybą
PostNapisane: 28 lip 2016, 12:33
przez Pangenitor
Prawdopodobnie nie kontaktuje styk odpowiedzialny za jej opuszczanie, musisz rozebrać moduł w drzwiach kierowcy gdzie są przełączniki.
Tu masz schemat elektryczny
PostNapisane: 28 lip 2016, 13:48
przez klimazzdmx
Dzięki bardzo wygląda skomplikowanie ale moze cos podzialam :D
PostNapisane: 29 lip 2016, 00:07
przez maestro81
Zobacz czy przy przełączniku nie pękła ci "łapka" plastikowa, tak że po naciśnięciu guzika nic jej nie "pcha" więc szyba się nie opuszcza. Pewnie wystarczy ją podkleić lub wymienić przełącznik :D
