Diagnostyka mojej mazdy – OBD II
Postprzez marekk94 » 15 kwi 2016, 19:34
Cześć, chciałem podpiąć moją mazde pod laptopa korzystając z tego poradnika:
http://reverseengineering.road2.me/diag ... ika-mazda/
Przerobiłem kabel tak jak na zdjęciu, wszystko podpiąłem i włączyłem program, niestety program nie odczytał mazdy 323f tylko Forda Focusa.
Ponieżej wklejam screeny z programu i chce się zapytać,
czy jeśli piszę że ford to błędy będą prawdziwe ?
Jeśli tak to jakie mam błędy ;?
Czy pin czwarty i piąty na górze są ze sobą połączone, tak jak jest narysowane?
http://images76.fotosik.pl/511/9359cc021fe3cc96gen.jpg
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
1.http://images76.fotosik.pl/511/eebbfa2af50e4930.png
2.http://images77.fotosik.pl/511/ec7a1af6340e5693.png
3.http://images77.fotosik.pl/511/ec7a1af6340e5693.png
Od: 10 kwi 2016, 21:39
Auto: Mazda 323f bj 2.0 ditd
Postprzez Neonixos666 » 15 kwi 2016, 20:40
eee kable, interfejsy, ditd diagnozuje się po zwarciu pinów a błędy same się wymigają kontrolką świec żarowych. Wszystko w poradniku.
Postprzez marekk94 » 15 kwi 2016, 21:00
to po co jest ten poradnik do tego, wolałbym to zrobić przez program żeby program mi to dokłądnie opisał
Postprzez Neonixos666 » 15 kwi 2016, 21:08
migasz błędy, odczytujesz, wpisujesz w google kod i masz opis.
Postprzez marekk94 » 15 kwi 2016, 21:14
rozumiem ale wolałbym poprzez ten program, chyba że się nie da ?
Postprzez maestro81 » 15 kwi 2016, 22:25
skoro masz obd2 to czemu nie podłączysz go pod port obd i pod kompa tylko kombinujesz za kablami i pinami :| No i jakiego programu używasz :> forscana ?
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
PostTen post został usunięty przez dantes 16 kwi 2016, 08:58.
Postprzez marekk94 » 17 kwi 2016, 20:21
to gdzie jest port obd II ?
Postprzez dantes » 18 kwi 2016, 08:43
Pod kolumną kierownicy, ale jeśli uda Ci się w DITD podłączyć przez ten port kompa, to masz ode mnie (i pewnie nie tylko), piwo. Da się podłączyć przez gniazdo diagnostyczne pod maską przez adapter albo luźne kabelki.
Od: 15 lis 2014, 08:56
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2002r. RF4F
Postprzez marekk94 » 18 kwi 2016, 17:16
dantes napisał(a):Pod kolumną kierownicy, ale jeśli uda Ci się w DITD podłączyć przez ten port kompa, to masz ode mnie (i pewnie nie tylko), piwo. Da się podłączyć przez gniazdo diagnostyczne pod maską przez adapter albo luźne kabelki.
kurde nic nie rozumie z tego co napisałeś, jedni mówią tak drudzy tak...
Gdzie mam się podłączyć ? przez port pod kolumną kierownicy czy pod maską przez te kabelki ?
Postprzez xedos1972 » 18 kwi 2016, 21:10
maestro81 jak ma taką wiedzę i wie jak się połączyć przez port obd2 z DITD to niech się podzieli wiedzą .
Dantes ma rację jedyną opcją jest złącze pod maską ,poliftowe się łączą z Ditd czy ktoś połączył się z przed liftem ? przeszukaj forum np. modele 626
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez dantes » 19 kwi 2016, 08:29
Nawet Boschowy KTS nie chciał się łączyć przez tzw. OBD2. Podejrzewam, że gniazdo zamontowano po prostu seryjnie, ale bez podłączenia.
Postprzez wilk28 » 19 kwi 2016, 16:06
U mnie tez przez OBD II nie łączy się z autkiem przez ELM237, będę musiał spróbować przez złącze diagnostyczne w masce od razu podam linka dla innych jak się podłączyć http://reverseengineering.road2.me/diag ... ika-mazda/
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez 19arek93 » 19 kwi 2016, 17:29
@marekk94
Już odpowiadam Ci na Twoje pytanie.
Musisz ustawić program w jaki sposób ma się łączyć. Obecnie jesteś w trybie "DEMO". <glupek2>
Od: 28 gru 2014, 19:34
Auto: 323F BJ 2.0DiTD 101KM 00'
