Światła – brak mijania, tylko drogowe.
Postprzez mekp » 1 kwi 2016, 19:11
Pojawił się u mnie dziwny problem – auto straciło światła mijania, po odpaleniu świateł mijania świecą od razu drogowe (wraz z kontorolką).
Miał ktoś z tym do czynienia?
Maciej
Od: 12 cze 2014, 22:58
Auto: Mazda 323F 1.8 NARDI-TORINO 2000r +LPG BRC
Postprzez xedos1972 » 1 kwi 2016, 20:29
Możesz mieć upalony kabel w kostce przy manetce od świateł .przerabiałem to u siebie ,pin to się wtopił w plastik kostki ,dobrze że jest to skrajny kabel na samym brzegu kostki ,więc lekko wyłamałem kostkę aby wymienić konektor na nowy i teraz gitara.Czyszczenie nie pomagało ,tylko na jakiś czas ,później znowu się grzało i problem z brakiem połączenia wracał .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez mekp » 1 kwi 2016, 20:45
Jutro sprawdzę. Dużo jest roboty przy rozbieraniu tego cuda?
Postprzez xedos1972 » 2 kwi 2016, 05:09
3 śrubki od obudowy kolumny kierownicy ,manetka trzyma się na 2 śrubki ,wcześniej wypinamy kostkę z wiązką .
xedos1972
Postprzez mekp » 4 kwi 2016, 02:03
E to już myślałem że trzeba będzie sciągać kierownicę.
Jeszcze jedno pytanko – czy podjedzie manetka z M6 ? Chciałbym wstawić sobie manetkę od wycieraczek z właśnie z M6 a w mojej okolicy jest do kupienia cały przełącznik zespolony.
Postprzez rav 75 » 4 kwi 2016, 05:04
rav 75
Postprzez dantes » 4 kwi 2016, 08:42
mekp napisał(a):E to już myślałem że trzeba będzie sciągać kierownicę.
Jak najbardziej podejdzie, tak jak jest wskazane w wątku. Też okazyjnie kupiłem komplet manetek (obie), najpierw założyłem tylko od wycieraczek, ale nie podobały mi się różnice między manetkami (mat i błysk), więc zmieniłem też tę od świateł. Działa też bezproblemowo, z wyjątkiem pierścienia od tylnego światła przeciwmgłowego, które nie będzie działało (nadal będziesz korzystać z przycisku przy drzwiach kierowcy). Oczywiście można pociągnąć kabelki i go włączyć, planuję to zrobić w któryś wolny weekend :)
Więc, by zaoszczędzić Ci czasu, od razu wymień obie, wygląda wtedy bardzo dobrze, o funkcjonalności nie wspominając.
Od: 15 lis 2014, 08:56
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2002r. RF4F
Postprzez maestro81 » 4 kwi 2016, 10:03
plug & play – przekręcasz i wsio działa. Możesz looknąć w mój temat. Link pod avatarem (update7) ;)
Od: 25 lip 2013, 20:08
Była: MAZDA6 GL '17
Była: MAZDA6 GH '08
Była: MAZDA 323F SPORT '03
