Kontrolka poduszki pasażera – bj 2003r – rozwiązanie było banalnie proste
PostNapisane: 15 lut 2016, 17:38
przez maestro81
Witam!
Ostatnio wymieniałem żerówki w zegarach i po skończonej robocie zapaliły mi się 2 kontrolki airbagów – czerwona i żółta. Czerwona paliła się, bo źle wsadziłem żarówkę – więc ją odwróciłem i po odpaleniu auta gaśnie po kilku sekundach – czyli prawidłowo.
Problem pojawia się jednak z żółtą kontrolką. po odpaleniu silnika świeci się kilka sekund jasnym światłem, a potem lekko przygasa – ale nie gaśnie całkowicie <nauka> <co?>
Nie ma znaczenia czy ktoś siedzi na miejscu pasażera, czy też nie ma tam nikogo – cały czas świeci.
Kable pod siedzeniem sa połączone (nic przy nich nie grzebałem), kable za schowkiem nie dyndają swobodnie, wszystko na swoim miejscu.
Ma ktoś jakieś pomysły jak to ugryźć ??
PostNapisane: 15 lut 2016, 19:56
przez czarek1991
zarowka kontrolki airbaga jest ledowa?
PostNapisane: 15 lut 2016, 20:01
przez maestro81
tak <ok>
Poprzednio też była ledowa i tego problemu nie było.
PostNapisane: 15 lut 2016, 20:17
przez czarek1991
Wsadz ją odwrotnie :P a jak nie pomoze to trzeba innego leda znalezc :)
PostNapisane: 15 lut 2016, 20:23
przez maestro81
Oć kuźwa – na to nie wpadłem <glupek2> Sprawdzę jutro i dam znać <rotfl>
PS. Muszę coś z tym zrobić, bo moja żona myśli, że zacząłem polować na jej życie <nie powiem>
Po zamianie stron led nie działał w ogóle. Tak więc podjąłem kroki i wymieniłem tegoż leda na inną żaróweczkę. Problem zniknął <rotfl>
Jak widać najprostsze rozwiązania często bywają najlepszymi – temat do zaknięcia
