Mazda 323f BJ / Check Engine Spokojna jazda
Postprzez Rekin » 8 maja 2015, 11:26
Witam, Madzia potrzebuje pomocy :) , problem objawia się przy jeździe na emeryta co kwituje włączenie kontrolki check engine. Po skasowaniu błędu (aku minus klema) problem po kilkunastu km wraca. Prośba o wskazówki.
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez Bolsblue » 8 maja 2015, 14:31
Odczytaj jaki to błąd z fusów wróżyć nie będziemy <oczko>
Od: 12 lip 2014, 18:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez Rekin » 15 maja 2015, 19:48
Komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Postprzez Rekin » 25 maja 2015, 17:54
Po ponownym zapaleniu kontrolki check engine komputer informuje o błędzie (P0420 bank 1 cat efficienc y below limit) .
Postprzez mp8 » 25 maja 2015, 19:11
Katalizator, u mnie pojawia się co jakiś czas i go kasuję. Można wymienić kata (opcja najdroższa), wstawić lambde w tulejke (25-40zł) albo kasować co jakiś czas ten błąd i dalej jeździć.
Od: 12 lip 2014, 16:09
Auto: 323f BJ 2.0 PB+LPG Sportive
Postprzez Rekin » 26 maja 2015, 11:16
Możesz udzielić więcej informacji na temat wstawiania tulejki, a co jak bym wyciął kata całkowicie?
Postprzez Bolsblue » 26 maja 2015, 17:33
Może nie przejść przeglądu
Postprzez Rekin » 29 maja 2015, 11:11
Czy jest opcja ze jest to również sonda lambda
Postprzez xedos1972 » 29 maja 2015, 12:05
jeździsz na LPG i stąd te zaburzenia w mieszance ,druga sonda to diagnostyczna i właśnie wychwyciła błąd że kat nie działa prawidłowo ,sonda może źle odczytywać jest taka opcja ale zapalanie checka związane jest raczej z lpg ,pojeździj na PB i zobaczysz czy się zapala check ? jak się zapali to masz kata do wymiany lub wywalenia . kata wywalić można ale mogą być problemy na stacji diagnostycznej aby podbił dowód (zależy od diagnosty czy przymknie oko ) ale jest sposób z tulejką dystansową aby odsunąć sondę ,sprawdził bym świece czy są dobre i dopalają mieszankę jeśli z instalką LPG jest wszystko w porządku .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Rekin » 29 maja 2015, 17:19
W aucie brak LPG. :)
Postprzez xedos1972 » 29 maja 2015, 18:27
to zacznijmy o jaką mazdę chodzi ,tą z profilu gdzie napisane jest sekwencja BRC ?
xedos1972
