Wymiana prawego błotnika w BJ-ce
PostNapisane: 19 kwi 2015, 22:20
przez elkanguro
Cześć! Prawe przednie nadkole bardzo mocno zaatakowała mi korozja więc postanowiłem kupić cały błotnik. Teraz czeka mnie wymiana. Czy przy jego demontażu powinienem spodziewać się jakichś niespodzianek? Czy trzeba wcześniej coś demontować? Wszystko jest na śruby czy może także jakieś zatrzaski? Powinien zakupić jakieś nowe elementy mocujące na wszelki wypadek? Z góry dzięki za wszelkie rady, w zasadzie pierwszy raz będę demontował element karoserii.
PostNapisane: 20 kwi 2015, 22:33
przez bikus
ogólnie wszystko masz na śruby – nie pamiętam tylko czy żeby zdjąć błotnik trzeba wykręcic lampe czy żeby wykręcić lampę trzeba odkręcić błotnik :)
Re: Wymiana prawego błotnika w BJ-ce
PostNapisane: 5 maja 2015, 21:49
przez boszax
Ciekawe ile śrubek Ci się urwie przy wykręcaniu tego starego błotnika <głaszcze>
PostNapisane: 5 maja 2015, 23:12
przez elkanguro
@boszax, urwała się jedna, ta u góry najbliżej szyby. Jeszcze ułamał mi się kawałek plastiku z obudowy/mocowania lampy.
@bikus, trzeba było wyjąć lampę kierunkowskazu
PostNapisane: 6 maja 2015, 05:28
przez rav 75
Jako ciekawostkę napiszę że miesiąc temu wymieniałem błotnik przedni prawy w moim aucie. Stłuczka parkingowa,sprawca zbiegł. Auto,puki co jeszcze nie lakierowane (tylne błotniki zaczynają się prosić o reperaturki,w końcu 17 lat,mają prawo) każdą śrubkę bez problemu wykręciłem i wkręciłem w to samo miejsce łącznie z tą od wspornika błotnika pod zderzakiem.
Fakt, w wersjach przedliftowych najlepiej (poza kierunkiem) zdjąć przednią lampę,co wiąże się z odsunięciem zderzaka.Przy tego typu demontażu dobrze byłoby oczyścić/udrożnić odpływ wody viewtopic.php?f=451&t=149778 , najlepszy dostęp.
W przedliftach nie ma różnicy między sedanem a hatchback-iem (mowa oczywiście o błotniku przednim),jedynie inna wysokość masy zabezpieczającej (tzw.baranka).
