Mazda 323f BJ '98 Dziwne rury za zegarkiem
PostNapisane: 23 mar 2015, 19:59
przez przemo02
Jakiś miesiąc temu wymieniałem żarówkę w zegarku i natknąłem się na dziwne rury. Nie wiem gdzie prowadzą ani od czego są. Wiem jedynie, że przy odpowiednich obrotach silnika drżą. Zainteresowany co to może być znalazłem także ślady spawu na pedale gazu, i teraz zastanawiam się czy to jest anglik czy nie. Auto nie jest bite i nie było, silnik igła jedynie odmą trochę pluje olejem niekiedy, a i progi były do roboty ale i tak mechanik na przeglądzie stwierdził że nigdy mazdy w takim stanie nie widział. Auto z Belgi mam je od prawie roku a w Polsce będzie jakieś półtora. Robota nie wygląda na Polską chyba, że majster się postarał, bo osoba robiąca wcześniej próg umodelowała go silikonem i szpachlą :) 2 tygodnie się męczyłem z tym bo jeszcze konserwacje robiłem. Wracając do rur to są one zimne po jeździe więc wątpię żeby było tam powietrze doprowadzane, chyba że słabo się nagrzało. Ma ktoś jakieś pomysły co to i od czego jest?
Re: Mazda 323f BJ '98 Dziwne rury za zegarkiem
PostNapisane: 23 mar 2015, 20:24
przez smile
Wzmocnienie przednie wykonane z jakiejś stali. Też to mam, też spawy są rude. Ale spoko, to nie korozja wgłębna a nalot wierzchni. Takie zabezpieczenie przed korozją w postaci niby-korozji :P ;)
PostNapisane: 23 mar 2015, 22:40
przez tomsimondj
Też mi się coś kojarzy że jak grzebaliśmy przy audio były tam takie cuda :) wiec tak raczej być musi ;)
PostNapisane: 23 mar 2015, 22:53
przez wilk28
tez mam tą rurę więc to raczej we wszystkich jest a może to od klimy jest pieron wie.
PostNapisane: 24 mar 2015, 18:20
przez przemo02
NIe mam klimy ale jak się dowiem co to jest to napisze.
PostNapisane: 24 mar 2015, 18:31
przez smile
smile napisał(a):Wzmocnienie przednie wykonane z jakiejś stali. Też to mam, też spawy są rude. Ale spoko, to nie korozja wgłębna a nalot wierzchni. Takie zabezpieczenie przed korozją w postaci niby-korozji :P ;)
A nie lepiej to przeczytać?
PostNapisane: 24 mar 2015, 19:25
przez przemo02
Czytałem, czytałem. Tylko denerwujące jest to drżenie tego. A wiecie dlaczego może być zespawane mocowanie pedału gazu?
PostNapisane: 25 mar 2015, 04:15
przez rav 75
Zawieszenie silnika sprawdź,jak jest w porządku nic nie będzie drżało.
