Żólta kontrolka + nie dzialajacy pilot
Napisane:
12 paź 2014, 17:06
przez bartp1993
Witam, jestem lajkiem co do aut ,a mam problem. Bylo wszystko wporzadku dopoki nie nie zdemontowalem fabrycznego radia poniewaz po tym przestal mi dzialac pilot tzn nie moge otwierac i zamykac drzwi pilotem oraz swieci sie zólta kontrolka caly czas z tego co przeczytalem w instrukcji jest to kontrolka silnika. Pomyslalem sobie ze to przez radio wiec podlaczylem kostke zeby sprawdzic czy bedzie dobrze a tu nawet radio juz nie dziala. Czy to moze byc cos powaznego prosze o pomoc.
Napisane:
12 paź 2014, 17:12
przez tinek
na początek sprawdź bezpieczniki
Re: Żólta kontrolka + nie dzialajacy pilot
Napisane:
12 paź 2014, 18:10
przez bartp1993
Dodatkowo do tego tez nie dziala swiatelko w podsufitce. Nadmuch , klima dziala okej
Napisane:
12 paź 2014, 20:16
przez misiek1
Jeśli lampka w podsufitce nie działa to sprawdź pod maską bezpiecznik "ROOM"
Napisane:
12 paź 2014, 20:27
przez bartp1993
No tak napewno jutro sprawdze. Ale czy to napewno te awarie pilota / swiatla w podsufitce / radia / swiecacej kontrolki po demontazu fabrycznego radia sa zwiazane z bezpiecznikami a nie z czyms gorszym ?. Dodam ze przed demontazem bylo wszystko okej.
Napisane:
13 paź 2014, 17:00
przez tinek
sprawdź ten bezpiecznik, a nie szukasz uszkodzeń od d*py strony
