Co to za kabelek?
PostNapisane: 28 wrz 2014, 17:49
przez lipolop
Mam mały problem, pod przednią szybą wypatrzyłem dzisiaj wepchany taki oto kabelek
Z bliska:
Możecie mi podpowiedzieć od czego to jest? może Alarm? I co z tym mam zrobić?
Auto jest nowe i dopiero je poznaje. Przyznam że dopiero dzisiaj wypatrzyłem ten kabelek, był schowany dosyć głęboko pod szybą, ale na pewno nie był do niczego wpięty...
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 wrz 2014, 18:44
przez damis83
Strzelam.
Mi to wygląda na kabelki od głośników wysoko tonowych, pewno były zamontowane centralnie w rogach przy podszybiu. Zobacz czy w 2 narożniku też są.
Re: Co to za kabelek?
PostNapisane: 29 wrz 2014, 12:46
przez lipolop
Szukałem po prawej stronie i nie znalazłem, więc że to od głośniczka raczej odpada. No nic, skoro nie wiadomo co to jest, to zaizoluje i wsadzę spowrotem ;)
Dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 29 wrz 2014, 13:19
przez wilk28
a może to było od jakiegoś zegara ciśnienia, oleju itp raczej to nie wygląda na fabryczne przewody ktoś coś dodał od siebie
PostNapisane: 29 wrz 2014, 13:56
przez damis83
Rozbierz tapicere i zobacz dokąd idą te kabelki. chyba najprostsze rozwiązanie :)
PostNapisane: 29 wrz 2014, 16:25
przez Neonixos666
damis83 napisał(a):Rozbierz tapicere i zobacz dokąd idą te kabelki. chyba najprostsze rozwiązanie :)
Ja bym powiedział że to byłoby najgłupsze rozwiązanie. Weź nóż tnij to co wystaje i zapomnij o sprawie :P
PostNapisane: 29 wrz 2014, 18:17
przez lipolop
Z jednej strony najprościej zaizolować i schować, z drugiej bardzo mnie ciekawi od czego to jest... mam dylemat.
Ale chyba raczej schowam i nie bede sie z tym bawił.
PostNapisane: 29 wrz 2014, 18:25
przez tinek
zanurkuj w nogi kierowcy i może gdzieś wypatrzysz ten kabel, bo ktoś jakoś go musiał tam pociągnąć
PostNapisane: 29 wrz 2014, 18:50
przez Neonixos666
tinek napisał(a):zanurkuj w nogi kierowcy i może gdzieś wypatrzysz ten kabel, bo ktoś jakoś go musiał tam pociągnąć
osłona bardzo łatwo się zdejmuje.
PostNapisane: 29 wrz 2014, 19:47
przez bercikspeed
mi też wygląda jak od głośnika,weź byle jaki glosnik podepnij i zobacz czy hula
PostNapisane: 30 wrz 2014, 14:22
przez lipolop
Więc, dzisiaj miałem troche wolnego czasu i podłączyłem stary sprawny głośniczek, zero reakcji, więc to nie to...
Zajrzałem od spodu, jednak kabla tam nie widać, cała góra jest zasłonięta przez plastiki. W rozkręcanie całej deski rozdzielczej bawić się nie będe, więc pozostaje zabezpieczenie i schowanie kabli tam gdzie były.
Ten kabelek to widocznie słodka tajemnica tego auta ;P
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 30 wrz 2014, 18:03
przez Bo_Lo
kabelki od ''diody'' autoalarmu?masz jakis nieseryjny CZ/AA?bo widzę czujkę ruchu na foto.
PostNapisane: 1 paź 2014, 07:46
przez lipolop
Bo_Lo napisał(a):kabelki od ''diody'' autoalarmu?masz jakis nieseryjny CZ/AA?bo widzę czujkę ruchu na foto.
Auto alarm raczej nie jest oryginalny więc całkiem możliwe, że to jakaś dioda. Znajdę jakąś i sprawdzę ;)
Edit-------------
Problem rozwiązany, ten kabel jest od diody alarmu. Nie potrzebuje jej, więc kabel już schowałem ;)
Dzięki za pomoc.
