Nie działa regulacja el. lusterek
PostNapisane: 25 kwi 2014, 16:09
przez ewemarkam
Panowie ostatnio przy parkowaniu obniżyłem sobie lusterka. Fajnie zaparkowałem, chce je z powrotem ustawić a tu <dupa> nie idą w górę. I co najlepsze w lewo też. I co jeszcze lepsze to sytuacja ma się tak samo w przypadku obu lusterek. W prawo i w dół mogę śmiało przejechać. Wyjąłem "dżojstik" wyczyściłem w środku, po montażu dalej nie działa. Przemierzyłem miernikiem czy pojawiają się napięcia na kostce no i są, tzn 12V pojawia się po naciskaniu na niego. Może mi ktoś dać namiar na właściwy schemat elektryczny lusterek?
Re: Nie działa regulacja el. lusterek
PostNapisane: 8 lip 2014, 20:13
przez radek641b
Chciałem dołączyć się do postu kolegi, bo w moim przypadku jest tak jak wyżej napisano. W dół i w prawo działają , a w drugą stronę ni ciorta. Ten joystick niby działa to w czym tkwi problem.
PostNapisane: 8 lip 2014, 21:46
przez ewemarkam
Nie rozwikłałem tego, a nie mam joysticka aby podmienic. Wygląda na to że wszystko jest ok, tzn napięcia pojawiają się tam gdzie powinny. Nie mam czasu z tym się bawić narazie, nie jest to uciążliwe ale może w przyszłym tygodniu się za to wezmę na całego. Dorwałem gdzieś schemat według niego robiłem pomiary.
