Problem z radiem
Postprzez Artek07 » 5 kwi 2014, 19:42
Mam lekki kłopot z radiem a mianowicie któregoś dnia po prostu przestało działać.
Pali się podświetlenie. ale ani zegarka anni radia ani cd. Po prostu nic się nie wyświetla.
Sprawdziłem żarówki od postojów obie były spalone (wymieniłem).
Jak bezpieczniki (ten w komorze silnika i ten w kabinie sprawne.
Przy okazji sprawdzania bezpieczników w kabinie przez przypadek wyjąłem ten od oświetlenia wnętrza i po włożeniu go do gniazda słychać zmieniarkę (coś mieli) ale żadnej reakcji na przyciski na wyświetlaczy też kicha.
Jak wynika z opisu na panelu mam moduł Clariona ze zmieniarką na 6 cd.
niestety jak dotąd nie wyjmowałem radia z konsoli (na razie wolał bym tego uniknąć).
Proszę o pomoc
zacząłem więcej jeździć na dłuższych dystansach i bez radia trochę cienko.
Jestem ze Szczecina mówią że tu Polska kończy się
NIE ! Tu Polska się zaczyna.
Od: 21 sty 2009, 19:09
Auto: 323F BJ 2,0 DiTD – 2001
Postprzez fosfor » 6 kwi 2014, 09:14
Jeden bezpiecznik w skrzynce w kabinie napewno odpowiada za radio i zegarek oraz zapalniczke...
Wymien moze bezpiecznik na inny wyczysc czy cos... Jak nie tam to trzeba pi kablach grzebac...
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez Artek07 » 6 kwi 2014, 12:33
Dzięki za sugestie,
Zegarek mam w radiu do taki zespolony fabryczny kombajn.
bezpieczniki sprawdzone i podmieniane. faktycznie jest koło nóg w kabinie bezpiecznik od radia ale jest ok.
to chyba wina kabli ale nie wiem na pewno.
Ma ktoś może schemat fabrycznej wtyczki?
po wyjęciu radia i pomiarze prądu mam napięcie tylko na jednym przewodzie (niebiesko czerony, oraz na masie -czarny dużo grubszy kabel)
Wydaje mi się że ten kabelek z napięciem powinien być jeszcze jeden.
odzywa mi się tylko zmieniarka.
ponadto z tyłu mam 2 miejsca na wtyczki jedno duże i drugie mniejsze te duże to chyba bazowe a to mniejsze z 8 pinami to nie wiem co to jest
Ma ktoś może schemat podłączenia do tego radia (mam CLARIONA z 6 cd) był bym wdzięczny za pomoc bo jak polegnę to zostanie mi jedynie zakup innej sztuki.
Postprzez OLEY » 8 kwi 2014, 11:07
Witam serdecznie.
(chodzi o Madzię 323F 1.3 hatchback 1999)
Mam do Was pytanie w dużym stopniu powiązane z radiem.
Poprzedni właściciel zabrał oryginalne radyjko, nie pozostało mi więc nic innego, jak znaleźć inny
oryginał, lub włożyć tam swoje. :)
Wybrałem opcję drugą i tu powstał problem...
Podczas wymiany kostek pech chciał, że zrobiłem zwarcie. <glupek2>
Spaliło kilka bezpieczników pod nogami, które wymieniłem, ale od tamtej pory przestał działać zegarek
nad radiem, oświetlenie w podsufitce, po każdym wyłączeniu stacyjki resetuje się trip przejechanych
kilometrów i nie działa brzęczek otwartych drzwi...
Czyżby CPU?
Czy ktoś z Was jest w stanie powiedzieć mi, gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam.
Piękno nie zna ceny.
Ford Probe 3.0 V6 Vulcan'91.
Mazda 323F 1.3 Hatchback'99
Od: 4 mar 2007, 13:26
Auto: Ford Probe 3.0 V6 Vulcan'91
Mazda 323F 1.3 16v Hatchback'99
