Potrzebuje schemat wtyczki masowej. Nie wiem gdzie idą poszczególne przewody.
Re: schemat kabla masowego
Napisane: 31 mar 2014, 16:25
przez Hirek
A co to za różnica gdzie idą ? Grunt żeby wszystkie były podpięte pod masę.
Napisane: 1 kwi 2014, 06:13
przez rafal700
Po to, że mam problem z uruchamianiem silnika i z tego co czytałem na forum, dwóm osobom pomogło czyszczenie tego wtyku. Dlatego się zastanawiam gdzie prowadzą te kable
Napisane: 1 kwi 2014, 19:46
przez Hirek
To wyczyść miejsce przykręcenia śruby , wtyczkę potraktuj sprayem do czyszczenia styków. A jakie są objawy nie uruchamiania silnika Rozrusznik kręci ? Kontrolki się zapalają i gasną ? Jakieś błędy ? Jak to się stało że zarzucił palenie ?
Napisane: 4 kwi 2014, 08:10
przez rafal700
Rozrusznik kręci kręci ale nie chce zaskoczyć. Dopiero za 2-3 razem wskakuje. Ostatnio tak miałem, że za tym 2 razem ledwo wskoczył na 200rpm, dodałem gazu bo się dusił i potem normalnie chodził. I to się dzieje zarówno na zimnym (parę h stoi) jak i ciepłym silniku (2-3 minuty od zgaszenia).
