Wilgoć w samochodzie, parowanie szyb.
Postprzez Reon » 1 lis 2013, 17:32
Mam problem, o tyle mnie dziwi, że w starej maździe miałem zupełnie to samo.
Stara mazda (srebrna) 323f BJ DITD '99
Nowa mazda (czarna) 323f BJ DITD '99
te same auta tyle, że czarna ma szyby w prądzie i klimę, ale problem ten sam.
Szyby są okropnie zaparowane po chwili jazdy, czy to zimno czy ciepło. Nawiew pomaga ale z tyłu i tak nic nie widać.
1. zmieniłem filtr kabinowy i powietrza – są nowe
2. przecieram szyby cyklicznie, szamponem albo i płynem do szyb. Pomaga na krótki okres.
W aucie jest wilgoć. I teraz jak poprawić uszczelki w drzwiach? By było auto szczelne.
Gdzie są i jak się dostać do kanalików odprowadzających wodę. Może są zapchane.
Jakiś środek do pochłaniania wilgoci? Sół kuchenna nie daje rady.
Okropnie przeszkadza w jeździe gdy na dworze zimno. W Peugeocie nie mam tego problemu, a auto tak samo użytkuje.
Od: 24 paź 2009, 19:22
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 1999r.
Postprzez przemo12345 » 1 lis 2013, 22:01
otwórz bagażnik i zobacz czy z lewej i prawej strony w "zagłębieniach" nie masz wody. U mnie była nawet pod kołem zapasowym.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Crenshaw » 1 lis 2013, 22:13
Podłączam się pod temat bo mam podobny problem, może nie w takiej skali ale widzę, że szyby parują mi bardziej niż innym. Czyli głównym powodem jest wilgoć we wnętrzu?
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez seba626 » 1 lis 2013, 22:19
szukajcie az znajdziecie, macie gdzies dziure(podloga, progi) moze inny zakatek
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez VPM » 1 lis 2013, 22:30
przy wlewie cieknie dosyć często był nawet post w tym temacie naj lepiej jeździć na klimie jak sie ma a jak nie to trzeba dobrze grzać w samochodzie a na 5 minut przed końcem jazdy przewietrzyć samochód pomaga sprawdzona metoda w poprzednim samochodzie
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez przemo12345 » 1 lis 2013, 22:36
u mnie leciało przez antenę na dachu. Odkręciłem ją, posmarowałem silikonem i skręciłem. Jeżdżę już ponad pół roku i sucho w bagażniku. w podsufitce był żółty zaciek zaczynający się na wysokości anteny a kończył się przy uszczelce bagażnika, więc po tym poznałem że tamtędy leci.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez topik » 3 lis 2013, 00:17
Witam. Tak jak napisał przemo12345 strawdzcie te miejsca bo może lecieć przez lampy lub kratkę za zderzakiem. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez CreaLive » 3 lis 2013, 09:43
Jeśli nie masz nieszczelnego samochodu to może spróbuj odgrzybić kllimę.
Kup pochłaniacz wilgoci http://allegro.pl/motoryzacja?order=qd& ... zia%C5%82y Teraz są w biedronce takie http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-d ... 96546.html
Powiem Ci, że to działa, mam wersję domową i ściąga to wodę z parujących szyb masakrycznie. Jestem pozytywnie zaskoczony tym wynalazkiem, gdybym miał problem z wilgocią w samochodzie to bym się nie zastanawiał i leciał znowu do biedronki po ten wynalazek :)
Od: 4 wrz 2010, 13:10
Auto: 323F BJ DiTD 00
Postprzez Neonixos666 » 3 lis 2013, 10:12
wersja samochodowa nie działa, mam taki pochłaniacz ale on nie pochłania wody.
Postprzez siwy-84 » 3 lis 2013, 12:21
u mnie woda leciala pod uszczelka klapy bagaznika, zdjecie uszczelki i wklejenie jej na silikon pomoglo, teraz jest susza w bagazniku :)
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez Reon » 3 lis 2013, 21:02
Odgrzybiałem w tym roku i zmieniałem filtry, specjalnie z tego powodu bo tak miałem w starej maździe. Zobaczę jutro bagażnik.
Postprzez przemo12345 » 4 lis 2013, 06:01
Po lewej stronie bagażnika jest większa wnęka, więc możesz włożyć tam dłoń i zobaczysz.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Ven » 4 lis 2013, 06:17
Prostym i dzialajacym patentem jest jazda na klimatyzacji... klima na ON i grzanie a klima chodzi w "tle" klima wyciaga wilgoć wiec szyby nie paruja... tyle ze spalanko troszke wieksze.
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez przemo12345 » 4 lis 2013, 14:09
Teraz to wymyśliłeś. U mnie się tak lało że co tydzień można było wyciągnąć z bagażnika ze 4litry wody. Trzeba znaleźć przyczynę i dopiero leczyć, a nie zabierać się od du.. strony i bawienie się w klimy , osuszacze itp. Zresztą poczekajmy na odp. kolegi co do tej wody w bagażniku.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Ven » 4 lis 2013, 15:09
przemo12345 napisał(a):Teraz to wymyśliłeś.
Nie ja wymysliłem tylko spec od nawiewu i klimatyzacji... po uszczelnieniu auta i tak trzeba pozbyc sie wilgoci która jest juz w tapicerce... i nadal uwazam ze w tej sytuacji najlepiej jakis czas pojezdzic na klimie bo wywali nam całą wilgoc z wnetrza auta.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez Reon » 4 lis 2013, 16:38
Plan mam taki, żeby znaleźć przyczynę, a później pożyczyć Atut Rental maszynę wyciągającą wilgoć z otoczenia na 24h (koszt 80pln za profesjonalny sprzęt).
Przejrzałem punkty które pisali;i koledzy.
I tak:
W bagażniku pod zapasem nie ma wody i nie ma śladu żeby była.
We wnękach pod tylnymi światłami mokro aż miło. Minimum po 0.5l wody.
Zaobserwowałem, że woda stoi pod "Atrapami" drzwi. I wpadłem, na pomysł, że woda spływa po szybach do wnętrza samochodu, między tą "Atrapą" a szybą. Nie myliłem się.
http://i.imgur.com/OKjhg3h.jpg
Czerwone – atrapy drzwi. Da się je jakoś, uszczelnić, albo podkleić jakąś gumą?
Niebieksie – miejsca gdzie znalazłem wodę.
I teraz jak się do tego zabrać, skąd pod lampami w tych wnękach woda?
*Auto na zdjęciu jest z Google, nie jest ono moje.
Postprzez przemo12345 » 4 lis 2013, 17:09
jak zdejmiesz lampę to zazwyczaj leci na łączeniu dwóch blach, lub przez uszczelki przewodów.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Reon » 4 lis 2013, 17:11
wkleję je na silikon, zobaczymy czy coś to da.
Boje się tylko o te listwy, myślę, że nowe też nie załatwią sprawy.
Postprzez rav 75 » 4 lis 2013, 19:50
Kolego,gdzieś ta woda musi wlecieć żeby miała gdzie wypłynąć. Pod lampami tył – zgoda,uszczelnić nie zaszkodzi ale z drzwiami nie przeginaj. Sprawdź pod dywanikiem przednim prawym,czasami można tam kaczuszki puszczać (nieszczelność ściany grodziowej – było przerabiane na forum),a to bardziej przyczyni się do parowania szyb niż listwy na drzwiach...
rav 75
Postprzez topik » 4 lis 2013, 21:27
Witam. Zdejmij plastiki z boczków w pagażniku i lej wodą po szybach, lampach, zderzaku i zaglądaj do środka. W ten sposób zlokalizujesz przeciek. Pozdrawiam
RF2A
