Poraz Kolejny Check Engine- P0420??????
Postprzez maciekoch » 26 paź 2013, 11:29
Panowie wiem że temat był już z kilkanaście razy wałkowany na forum. Proszę was jednak o pomoc. Poraz kolejny zaświeciła mi się kontrolka Check Engine :(.
Mam złącze OBD2 jak mogę z tego zaczytać błędy? Co do czego podłączyć czy macie książkę z błędami. Proszę o pomoc bo nie chcę poraz kolejny raz płacić 60 zł u mechanika ;/
Mój samochód:
Mazda 323F 1.6 2001 Bezyna.
Ostatnio edytowano 11 lis 2013, 22:15 przez maciekoch, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 kwi 2011, 16:04
Postprzez Sewer » 8 lis 2013, 12:16
Co ty masz za mechanika ze za podpiecie i podaniee błędu chce 60 pln ?!?!?
Ja mam mechanika, u ktorego robiłem rózne rzeczy i takie sprawy mi ogarnia w gratisie bo wie ze predzej czy pozniej bede cos robił za co mu zapłacę.
Mozna kupic na allegro odpowiedni osprzet i oprogramowanie by bledy na laptopie odczytać .
np: http://allegro.pl/najnowszy-2013-interf ... 23395.html
choc sam tego nie sprawdzalem !!! bo nie musiałem .
Od: 4 lip 2010, 11:28
Auto: 323F 1.6 BJ r.2002 + lpg
Postprzez Przemek323c » 8 lis 2013, 12:18
50zl za podpiecie do kompa to nic nadzwyczajnego. Co do reszty najpierw musisz znac numery bledow, potem mozna szukac przyczyn.
Przemek323c
Postprzez bikus » 11 lis 2013, 00:01
Kup to co kolega wyżej podał, ja z tego korzystam i wykrywa wszystkie błędy silnika i można je samemu wywalać, wystarczy laptop albo telefon z androidem.
sprawdza się świetnie, nr błędów znajdziesz w necie i na naszym forum bez problemów
Sprawdź jaki błąd wywala i napraw to ;)
aaa tylko kup taki:
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd ... 06559.html
a nie na usb, ten ma bluetooth i łączy się bez problemu z telefonem czy laptopem – mam identyczny i dziala super
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 15:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez maciekoch » 11 lis 2013, 22:14
Panowie dzieki za odpowiedz. Znalazłem bląd jest to:
P0420 "Zdolnos katalizatora do usuwania szkodliwych skladnikow (blok 1) – tzw. wspolo"
Co to znaczy? Od czego to jest i co teraz z tym zrobić? Wyswietlilo sie drugi raz w przeciąu miesiąca mniejwwięcej po przejechaniu 700 km. Czy jest to groznie dla "madzi"?
Postprzez bikus » 12 lis 2013, 02:09
katalizator już nie działa tak jak powinien, możesz go wymienić albo na razie olać temat ;)
Ja też mam ten błąd i jezdzi ok, ogólnie katalizator już powoli mówi pa pa :)
Postprzez Przemek323c » 12 lis 2013, 08:24
Mozesz zaemulowac sonde za katem.
Przemek323c
Postprzez wtyku » 12 lis 2013, 20:05
jak?
Od: 30 cze 2009, 16:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez Przemek323c » 12 lis 2013, 21:08
Zapodajac emulator sondy za katalizatorem ktory bedzie wystawial odpowiednie napiecie.
Przemek323c
Postprzez maciekoch » 13 lis 2013, 17:02
Panowie to co zrobic zeby tego bledu nie bylo?
Czy montowac ten emulator? Ale czy ktoś może mi wyjasnic o co dokładnie chodzi?
Czy wymieniac katalizator? Tylko jaki do Mazdy 323f 1.6?
Jak wygląda układ z sadami lambda? Sa dwie czy jedna?
Postprzez tinek » 13 lis 2013, 18:57
są dwie sondy, jedna przed, a druga za katalizatorem (ta wykrywa kończący się katalizator), masz trzy wyjścia: nowy katalizator, emulacja tak jak napisał Przemek lub tulejka dystansowa na sondę (ponoć działa).
...była fiesta, a teraz jest familia :]
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: M2 DY
Postprzez maciekoch » 13 lis 2013, 21:51
Panowie a ten blad P0420 to napewno konczacy sie katalizator czy moze cos nie tak z sadami lambda badz inny powod?
Zauwazylem ze ten blad wywalilo mi 3 raz po tym jak zatankowalem na Lukoilu.
Postprzez Przemek323c » 13 lis 2013, 22:13
Najprawdopodobniej to konczacy sie kat ale bez oscylogramow z sondy ciezko stwierdzic w 100%.
Przemek323c
Postprzez maciekoch » 13 lis 2013, 22:53
Przemek323c jak to mozna sprawdzić ? Jest jakis program albo inny sposub zeby to sprawdzić w "domowych" warunkac? Czy trzeba jechac do mechanika -elektronika? Rozumiem ze w mazdzie 323 f sa dwie sondy?
Postprzez Przemek323c » 13 lis 2013, 23:02
Sprawny kat powoduje ze sonda stoi na stechiometrii albo bardzo wolno faluje. Jesli kat umarl to sonda za katem faluje prawie tak samo jak regulacyjna zaraz za kolektorem.
Przemek323c
Postprzez marecki26 » 13 lis 2013, 23:50
P0420 to koniec kata .Po zakupie bj-ti wywalało mi ten błąd wielokrotnie .Zastosowałem dystans na drugiej sądzie (chodzi o odsunięcie jej od strumienia spalin )zrobiłem operację wycięcia migdałków i od tamtej pory -dwa lata- mam spokój z P0420.
Od: 12 kwi 2011, 14:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez wtyku » 14 lis 2013, 11:27
u mnie od ok 40tyś km wyskakuje P0421 – Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold. Troche mnie to wkurza bo średnio 2x na miesiąc muszę kasować błąd...
Może czas coś z tym zrobić? Lepiej wyciąć katy, czy tylko zrobić ten dystans?
Postprzez Przemek323c » 14 lis 2013, 12:10
Jesli dystans zadziala to blad powinien przestac sie pojawiac, a kat jesli nie jest zapchany mozna zostawic.
Przemek323c
Postprzez maciekoch » 16 lis 2013, 14:05
Panowie kupilem to wspaniale urządzenie ale.....nie wiem jak to skonfigurowac...
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Postprzez bikus » 16 lis 2013, 14:41
sciagasz sobie na telefon program torque pro, wlaczasz bluetooth na telefonie i podlaczasz to urzadzenie do OBDII, telefon ustaw zeby byl widoczny i sam sie polaczy i wszystko Ci odczyta
przy laptopie podobny system dzialania ;)
