witam,
wczoraj dwukrotnie zapalila mi sie kontrolka srs i mrugala. raz od razu po zapaleniu silnika a poznie, wieczorem jak juz chlodzilem turbine po jezdzie. Zgodnie z tym tematem: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=59692 wymruguje mi 22 czyli:
22 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
ale co to dla mnie oznacza? probnowalem wyciagnac wtyczke pod fotelem kierowcy ale jest jakos tak dziwnie zamontowana ze nie moge jej wyjac.. a moze jest tam jakis zatrzask? nie chcialem szarpac bo urwe i bedzie;)
kolejne pytanie co to dla mnie oznacza? nie powinienem jezdzic autem? a moze poduchy same strzela podczas jazdy?
z gory dziekuje za pomoc
kontrolka srs?
22, Czujnik zderzenia bocznego, strona kierowcy --
możliwa przyczyna:
– Uszkodzenia przewodów pomiędzy czujnikiem bocznej poduszki powietrznej kierowcy i systemu sterownika
– Awaria czujnika bocznej poduszki powietrznej
jedyne co to pozostaje sprawdzić połączenia i kable ,jak kontrolki się palą to układ ma awarię i nie działa tak mi się wydaje ( ale czy tak jest
możliwa przyczyna:
xedos1972
okej. przewody rozumiem pod fotelem kierowcy kostka.. jakos specjalnie sie ja wypina? wczoraj sie z nia silowalem i mi sie nie udalo;) co jeszcze moge sprawdzic? rozumiem ze raczej sama nie strzeli? z kostka walczyc po odlaczeniu aku?
- Od: 12 maja 2013, 18:01
- Auto: mazda 323 f bj (2002), 2.0 DiTD
raczej normalna sprawa z tą kontrolką. rozepnij wtyczkę i popryskaj jakimś środkiem na styki. u mnie zapala się jak przesuwam fotel. można z tym żyć. klemy u siebie nie rozłączam.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
ta wtyczka ma jakis zaczep prawda? i jego trzeba podniesc i wtedy wyciagac wtyczke? mam za wielkie paluchy zeby to osiagnac:P
Dopisano 30 lip 2013, 10:48:
moi drodzy forumowicze. dziekuje za pomoc.. za pomoca szczypiec odlaczylem kostke przedmuchalem styki i polaczylem na nowo... od tego czasu problem nie wystepuje. mam nadzieje ze tak zostanie. dziekuje raz jeszcze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
