montaż elektromagnetycznego czujnika parkowania-cofania (bez wiercenia zderzaka!)
PostNapisane: 13 lip 2013, 21:32
przez arturchris
No to zaczynamy, moja pierwsza fotorelacja prosze o wyrozumiałość <zawstydzony>
Tak wygląda zestaw elektromagnetycznego czujnika parkowania. W zestawie centralka, przewód z wtyczką i buczkiem i taśma aluminiowa samoklejąca. Zestaw kupiony w Chinach za 16$ :)przesyłka w ciągu 8 dni (nieraz w Polsce dłużej idzie przesyłka). Czujnik zaczyna działać jakieś 40 cm od przeszkody, czym bliżej tym szybsze pikanie aż do sygnału ciągłego ok 15-20cm przed przeszkodą.
Najpierw demontaż zderzaka. 4 śruby po bokach zderzaka, 2 na progu bagażnika, 2 od wewnątrz bagażnika, 2 pod podwoziem i 2 kołki pod lampami.
Czyścimy zderzak od wewnątrz rozpuszczalnikiem, a dokładnie jeden rowek gdzie będziemy wklejać taśmę aluminiową .
Taśmę wklejamy odrywając papier po uprzednim przełożeniu pod poprzeczkami, aluminium bardzo dobrze klei się do zderzaka. Trochę trzeba się pomęczyć pod poprzeczkami , ale tragedii nie ma :) Te czarne taśmy to tak na wszelki wypadek ;)
Konektorek taśmy aluminiowej mocujemy z prawej strony zderzaka, tam jest najlepsze miejsce dla centralki we wnęce lewarka.
Podłączamy taśmę delikatnie mocujemy zderzak pamiętając o pozostawieniu zapasu kabelka! Teraz podłączenie wtyczki centralki i przewodów zasilających ( czerwono-czarny na masę samochodu , czerwony do żarówki cofania). Pozostaje przykleić centralkę we wnęce lewarka , buczek można przykleić gdzie chcecie ma naprawdę długi kabel :). Włączamy stacyjkę nie odpalamy ,wsteczny i sprawdzamy ręką przy zderzaku czy działa. I cieszymy się że nie musieliśmy wiercić zderzaka naszej Madzi ! Powodzenia !
PostNapisane: 26 lip 2013, 17:59
przez arturchris
Po dwóch tygodniach użytkowania sprawuje się rewelacyjnie , bardzo przydatna rzecz. Polecam <spoko>
PostNapisane: 1 wrz 2013, 22:20
przez nosi
Kolego a czy elementy nie metalowe, typu murek betonowy też wyłapuje?
PostNapisane: 2 wrz 2013, 17:22
przez arturchris
Tak wyłapuje chyba wszystko murki ,drzewa, ludzi :D nie wiem jak z plastikiem muszę to sprawdzić <co?>na youtubie jest test z krzesłem plastikowym tzn. ze plastik tez chwyta https://www.youtube.com/watch?v=IpWwhCsDHYI
Re: Fotrelacja z montażu elektromagnetycznego czujnika parkowania-cofania (bez wiercenia zderzaka!)
PostNapisane: 6 wrz 2013, 22:22
przez ewemarkam
Czujniki parkowania owszem fajna sprawa. Ja mam zwykłe tzn te wiercone, ale pomalowane pod kolor. Zamontowałem już parę zestawów znajomym. I powiem że chyba lepiej bo w żadnym przypadku nie zdejmowałem zderzaka. No i działają z 2 metrów. Ale byłem ciekawy właśnie jak to działa skoro twierdzisz że ok to nie jest to głupie rozwiązanie.
A jeszcze sprawa czy wykryje np pachołek który mógłby zarysować Ci bok samochodu? Bo z tego co widać to nie montuje się tej taśmy na całą długość zderzaka.
PostNapisane: 8 wrz 2013, 18:03
przez arturchris
@ewemarkam wykrywalność przedmiotów z boku samochodu – zderzaka jest wg mnie dobra ,tzn.wykrywa przeszkody z narożnika zderzaka. Naklejenie taśmy po całości zderzaka może skutkować błędnym "pikaniem" przy parkowaniu miedzy samochodami stojącymi bardzo ciasno-tak czytałem na jakimś forum. A na te całkiem boczne przeszkody to są lusterka <spoko>
PostNapisane: 8 wrz 2013, 19:30
przez ewemarkam
No to ok. W zasadzie mało kłopotliwy w montażu w samochodach w których łatwo zdjąć zderzak. Same plusy.
PostNapisane: 8 wrz 2013, 19:58
przez Piterek17
Zestaw kupiony w Chinach, tzn. poprzez e-bay?
PostNapisane: 10 wrz 2013, 16:51
przez arturchris
PostNapisane: 25 mar 2016, 07:10
przez Greg88
Odgrzewam temat :)
Jak czujnik sprawdza się "po latach"? Brać czy nie brać?:)
Re: montaż elektromagnetycznego czujnika parkowania-cofania (bez wiercenia zderzaka!)
PostNapisane: 8 maja 2016, 20:45
przez widmo82
Odkopuje i ja ... czy to prawda, że wariuje podczas deszczu i śniegu?
PostNapisane: 8 maja 2016, 21:07
przez arturchris
Sprawuje się dobrze i nadal działa ,to już chyba trzy lata. Są momenty że "odezwie" się bez powodu ,ale to naprawdę sporadycznie. Z drugiej strony lepiej więcej jak by miał się nie odezwać przed przeszkodą :) . Ja go polecam!
PostNapisane: 20 mar 2017, 15:38
przez 888
Czy ktoś jeszcze skusił się na to cudo?? Podobne są dostępne tez na Allegro, więc zastanawiam się nad kupnem.
PostNapisane: 3 kwi 2017, 10:08
przez Conneus
Ja własnie zamówiłem coś podobnego, także będę mieć to na dniach. Rozumiem, że sterownik zasilanie pobiera ze światła wstecznego. Bardziej interesuj mnie jak zdjąć światła. Czy służą do tego śruby pod okrągłymi zaślepkami w bagażniku (3 chyba)?
PostNapisane: 7 kwi 2017, 21:13
przez Conneus
Zamontowałem podobny czujnik, ale jak dla mnie jest masakra. Wykrywa większość rzeczy z odległości 30cm... i to betonowy murek na wysokość 2m. Niestety pieniądze wydane w błoto a tak bardzo nie chciałem wiercić zderzaka. Chyba zakupię tradycyjny z czujnikami, mam nadzieję, że uda go się zamontować bez zdejmowania zderzaka jak ten.
