Komputer pokładowy BJ po lifcie
Postprzez sprite1990 » 8 mar 2012, 22:07
Chciałbym sobie kupić komputerek i mam do Was pytanie.
komputer:
http://allegro.pl/uniwersalny-komputer-pokladowy-paliwa-spalania-i2170858072.html
W mojej wersji niestety komputerka nie ma, ale podobno są gdzieś wyprowadzone wtyczki (gdzie? xD ) i kable do podłączenia komputera... Wiem, ze wtyczka na pewno pasować nie będzie, ale chodzi mi w sumie o rozpisanie 3 sygnałów we wtyczce: sygnał spalania, sygnał prędkości, sonda lambda. Ewentualnie (o ile posiada) czujnik ciśnienia, sygnał z kontrolera sondy szerokopasmowej.
Jeśli nie ma wtyczki to w jaki sposób i gdzie znajdują się te czujniki aby poprowadzić instalację, dodam że mechanikiem nie jestem, więc proszę o dokładny opis ;)
Od: 7 mar 2012, 14:57
Auto: MAZDA 323F BJ 2002r,
Benzyna, ZM 1.6 16V
Postprzez Neonixos666 » 8 mar 2012, 23:28
Ja tak pomyślałem że można by było taki licznik kupić
i przełożyć samą tarczę z obrotami i komputerem ale niestety pewnie inne jednostki by były odległości
Postprzez cross » 8 mar 2012, 23:45
Przyłączam się do prośby
cross
Postprzez tomciokr » 9 mar 2012, 00:15
Też od dłuższego czasu myślę nad przekładką licznika. Na allegro krążą wersje europejskie ale w cenie ok 200 zł. Za połowę ceny można kupić angielskie. Tylko pytanie jak z jednostkami. Czy czasem wyświetlacz nie będzie wyświetlał w km tak jak mu komputer podaje?
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez sprite1990 » 9 mar 2012, 10:36
O ile się nie mylę, sam wyświetlacz to nie komputer i wszystko zależy od komputera jaki mamy w aucie, ale ja nie mam komputera w swojej Madzi... Chyba, że to tylko brak wyświetlacza?!
No znalazłem rozpiskę tej wtyczki 12 PIN ale w autach po lifcie jest ona nie kompletna(5 kabli) więc na nic to...
http://imageshack.us/f/710/beztytuu1dq.jpg/
W kompletnej jest tam sygnał momentu wtrysków i prędkości. Niestety do puki nie zdemontuje radyjka nie dowiem się które 5 kabli tam jest...
Czy pod obrotomierzem jest wtyczka do komputera czy tylko do wyświetlacza komputera? Bo to dość istotna informacja. Wtedy sygnały potrzebne do podłączenia komputera znajdowałyby się zupełnie w innym miejscu...
Benzyna, ZM 1.6 16V
Postprzez Neonixos666 » 9 mar 2012, 17:00
a ja myślę że w po liftach dlatego jest nie kompletne kostka przy zegarku bo te kable które są od spalania idą do zegarów właśnie bo tam montuje się wyświetlacz od spalania. Taka moja teoria.
Postprzez tomciokr » 9 mar 2012, 17:02
Według mnie kombinowanie z "komputerkiem" z wersji przedliftowej w samochodach poliftingowych nie ma sensu. Po lifcie jest system OBDII. Wystarczy licznik z dodatkowym wyświetlaczem plus przełącznik. W praktyce tego jeszcze nie sprawdzałem, natomiast wiem że po podpięciu laptoka po OBDII mogę odczytywać spalanie.
Auto: Honda CR-V
Postprzez Neonixos666 » 9 mar 2012, 17:10
jeśli da się odczytać spalanie to znaczy że tylko trzeba licznik i przełącznik i teoretycznie będzie działało.
Postprzez sprite1990 » 9 mar 2012, 17:19
W sumie nawet nie wiecie a odpowiedzieliście na moje pytania:
podsumowując:
To nie jest komputer przed liftowy tylko uniwersalny.
Kable za obrotomierzem to podłączenie wyświetlacza komputera, a nie komputer.(istotne bo to tak jak podłączyć monitor lub komputer, znajdują się we wtyczce zupełnie różne sygnały)
W tej wtyczce nie ma sygnału spalania na 100%.
W wersji po lifcie nie ma wyprowadzonych przewodów do czujników.
Benzyna, ZM 1.6 16V
Postprzez tomciokr » 9 mar 2012, 17:36
Można tak to podsumować z tym że tego nikt nie zweryfikował jeszcze.
Kupujcie liczniki na allegro puki jeszcze są :P
Auto: Honda CR-V
Postprzez dziany27 » 8 kwi 2012, 09:54
Witam mam takie pytanko czy licznik z mazdy premacy będzie pasował do mazda 323f tzn. mojej. Wygląda identycznie lecz ma wbudowany komputer pokładowy a z tego co oglądałem to u mnie w Madzi jest kostka pod przełącznik set/info. I się zastanawiam czy to będzie hulał komputer pokładowy z licznikiem z premacy? Tak poza tym to licznik z anglika ale myślę że to nie problem.
Od: 31 mar 2012, 18:05
Auto: Mazda 323F benzyna 1.6 l
Postprzez tomciokr » 9 kwi 2012, 22:12
Prawdopodobnie będzie. U siebie nosze się z zamiarem wymiany właśnie na taki licznik, tyle że europejski i w dobrej cenie. Obecnie jest parę sztuk na allegro ale w cenie ok 200zł. Za ok 100 zł można kupić anglika z tym że nie wiem w jakich miarach podaje wyświetlacz.
Auto: Honda CR-V
Postprzez wrotek » 3 maja 2012, 21:11
Ja znalazłem licznik z anglika za 50zł, gdzie jest dodatkowy wyświetlacz pod obrotomierzem, niestety "podmiana" podobno nie jest tania . Także sugeruję szukać całego licznika EU.
Od: 2 maja 2012, 09:25
Postprzez Bo_Lo » 3 maja 2012, 21:29
troche dziwia mnie wasze problemy z anglikami.co za problem z tymi milami??proste-60mil rowna sie ok100km i tyle.sam mialem przez 4 lata kadetta w automacie z zegarami od pontiaca w milach i po paru dniach sie przyzwyczailem.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez artro219 » 4 maja 2012, 13:21
Przełącznik już prawie upolowałem, teraz szukam licznika. Zastanawiam się na ile będzie działać w poprawny sposób. Tylko się zastanawiam czy do diesla też były takie liczniki
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez tomciokr » 4 maja 2012, 15:48
Do diesla nie było.
Auto: Honda CR-V
Postprzez artro219 » 4 maja 2012, 15:50
tomciokr napisał(a):Do diesla nie było.
<płacze> <płacze> <płacze> <płacze> <płacze>
Postprzez wrotek » 4 maja 2012, 16:28
Postprzez tomciokr » 4 maja 2012, 18:17
No ok, tylko to angole, ciekawe jak wyświetlacz podaje informacje , może w galonach :D i przebieg w milach.
Auto: Honda CR-V
Postprzez wrotek » 4 maja 2012, 18:21
za 200zł jest wersja EU "od ręki". Ja postawię na liczenie do pełnego. Ew
Czy zastanawiał się ktoś na wyciągnięciem brakujących pinów do wtyczki za zegarkiem ? i wedy nad radiem możemy zamontować komputer do wersji przedliftowej.
