Strona 1 z 2
Usterki licznika (predkościomerz, obrotomierz, licznik km)
PostNapisane: 27 kwi 2011, 16:29
przez globusns
Kupiłem tydzień temu Mazdę 323F 2.0 Diesel. Ojciec podczas mojej nie obecności wymienił klocki hamulcowe z przodu po czym ponoć jeździł autem i wszystko było ok. Odkręcałem zegary i wszystko jest popodpinane jak należy nic nie skorodowało... Czytałem na różnych forach o przypadkach urwania linki ale ja takowej nie widzę podpiętej do zegarów. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Re: Nie działa licznik kilometrów oraz prędkościomierz.
PostNapisane: 27 kwi 2011, 16:35
przez Borys
Wtyczki na skrzyni biegów zobacz.
PostNapisane: 27 kwi 2011, 17:31
przez globusns
A dostanę się tam bez kanału jakoś spod maski ? Dodam jeszcze że świeci się cały czas kontrolka ABSu i ręcznego...
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:42
przez globusns
To da się tam dostać nie odkręcając aku?
PostNapisane: 1 maja 2011, 14:02
przez Neonixos666
co to za różnica czy z odkręceniem czy bez i tak trzeba się dostać i tak, a wyjęcie akumulatora o 2 min roboty.
a jak się pali od abs to pewnie ojciec uszkodził czujnik
PostNapisane: 6 maja 2011, 14:20
przez globusns
Czy to jest ta wtyczka ? (Widok od strony akumulatora po jego wyjęciu)
Już się dowiedziałem.... to jednak nie ta wtyczka :)
PostNapisane: 7 maja 2011, 08:14
przez Tito01
I co, problem rozwiązany?
Ja też mam problem ze świeżo zakupionym autem.
323F 2.0 DiTD 2000r, prędkościomierz nie działa, licznik kilometrów w porządku, żadne kontrolki się nie świecą. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 7 maja 2011, 09:44
przez globusns
Tito01 napisał(a):I co, problem rozwiązany?
Jeszcze nie... Kostka wygląda normalnie wszystko jest wpięta jak należy. Wczoraj próbowałem wyjąć czujnik żeby sprawdzić czy może ten plastikowy element się nie rozwalił ale nie udało mi się go wyjąć. Dziś drugie podejście :D
Sprawdź u siebie czy masz na linkę czy elektryczne ... bo u mnie ani prędkościomierz ani zliczanie km nie działa... do tego przed resetem błędów jak połączyłem te dwa piny diagnostyczne to mrugało mi kod 0500 co oznacza awarię czujnika prędkości ... niestety po wykasowaniu błędów już tego nie pokazuje a prędkościomierz jak stał tak stoi ....
PostNapisane: 7 maja 2011, 11:07
przez Borys
Jeśli dobrze pamiętam to ktoś miał problem z licznikiem przy niedziałającym przednim czujniku ABS (jeśli pali się kontrolka to jest to możliwe). W starych mazdach czujnik prędkości był na skrzyni, może w BJ odpowiada za to system ABS zliczający obroty koła.
PostNapisane: 7 maja 2011, 11:45
przez Tito01
No właśnie u mnie z absem ok, kontrolka się nie świeci, układ abs działa normalnie.
PostNapisane: 7 maja 2011, 11:58
przez globusns
Nie abs to zlicza tylko odpowiada za to czujnik zliczający impulsy i przesyłający dalej... sprawdź za silnikiem jak spojrzysz w dół jest czujnik czy gdzieś się nie poluzowała kostka
PostNapisane: 7 maja 2011, 15:43
przez Tito01
A jest możliwe, że to z licznikiem jest coś nie tak w sensie mechanicznym, bo skoro dystans mi przelicza i licznik nabija kilometry to chyba dostaje sygnał z czujnika, chyba że ten sygnał idzie najpierw na komputer i to z komputera później na licznik. Wydaje mi się, że to coś z komputerem albo z licznikiem. Ale sprawdzę też tą wtyczkę na silniku i za licznikiem.
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:29
przez Tito01
Problem rozwiązany. Mam uszkodzony licznik, prawdopodobnie efekt nieumiejętnego cofania licznika. %^$%^#!! handlarze :/
PostNapisane: 2 sie 2011, 14:20
przez John692
Mam podobny problem. Zaczęło się rok temu, co jakiś czas licznik nie pokazywał prędkości, po ponownym odpaleniu auta problem znikał (to był okres wakacji) ale się to uspokoiło aż do dzisiaj ponownie przestał pokazywać prędkości (wskazówka leżała na dole), po zatrzymaniu auta i ponownym uruchomieniu silnika już było ok.
Co jest przyczyną takiego zachowania się prędkościomierza? Od czego to może zależeć?
PostNapisane: 4 gru 2011, 17:40
przez rominik
Napiszcie czy rozwiazaliscie ten problem i jak?
Nie działa obrotomierz i prędkościomierz 323f 2.0 ditd
PostNapisane: 29 paź 2012, 19:03
przez maybach29
Witam!
Mam problem z swoją mazdą 323f 2.0 ditd 2000r. ,nie działa obrotomierz , prędkościomierz ,wskaznik paliwa i temp.brak wskazań przebiegu ,podświetlenie licznika działa a także wszystkie kontrolki, nie działa też oświetlenie wewnętrzne auta po otwarciu drzwi ,ale najbardziej dokuczliwy jest brak wskazań na liczniku ,na tym mi najbardziej zależy ,sprawdzałem kostki z tyłu licznika wyglądają ok ,czy to oznacz że licznik padł ? Proszę kolegów o podpowiedż.
Pozdrawiam!
Re: Nie działa obrotomierz i prędkościomierz 323f 2.0 ditd
PostNapisane: 29 paź 2012, 19:07
przez Neonixos666
myślę że to bardziej nadaje się do działu 323 niż do ditd ewidentnie problem z elektryką. Sprawdzałeś bezpieczniki?
PostNapisane: 29 paź 2012, 19:15
przez tadziol
Neonixos666 napisał(a):Sprawdzałeś bezpieczniki?
a zwłaszcza METER ??
PostNapisane: 29 paź 2012, 19:45
przez maybach29
Tak bezpieczniki sprawdzałem na samym początku ,a w którym miejscu znajdę bezpiecznik meter ?Ewentualnie co jeszcze sprawdzic ?
PostNapisane: 29 paź 2012, 20:51
przez Neonixos666
skoro sprawdzałeś to chyba wiesz które i od czego przecież opis masz na klapce.
