Strona 1 z 13
Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Napisane:
29 gru 2007, 17:53
przez NBR
Mam pytanie do posiadaczy BJ czy w Waszych autach są podświetlane wszystkie przyciski z małej konsoli przy drzwiach kierowcy (przyciski: halogenów, światła przeciw mgielnego, regulacji wysokości reflektorów i TCS)?
I jeszcze jedno czy przycisk AUTO do podnoszenia szyby kierowcy tez powinien być podświetlony (w niektórych GF jest podświetlany a panele sterowania szybami są identyczne)?
Napisane:
29 gru 2007, 19:25
przez Kety
Witam, u mnie część przycisków jest podświetlana a część nie (np. światła tylne przeciwmgielne są a przednie już nie). Myślę a nawet jestem pewien, że jest to problem przepalonych żarówek i zamierzam je wkrótce wymienić. Przyciski od podnoszenia szyb się u mnie nie świecą.
PS. Dodam własne pytanie. Jak odkręcić te plastiki od nawiewów, żeby dostać się do ich podświetlania? Chcę tam zajrzeć bo chyba spaliła mi się któraś żaróweczka. Dzięki za pomoc
Napisane:
29 gru 2007, 19:55
przez smagur
Przyciski są podświetlane a właczniki szyb nie wiem ale powinny wg mnie być. Jeśli chodzi o plastyki od nawiewów (chodzi przypuszczam o konsole centralną) to żeby wyciągnąc pokręta od nawiewów to cały plastyk z nimi jest na wciski, najlepiej od wewnątrz je znaleźć jakąś zgrabną rączką i wypchnąć by czegoś nie polamać. Musisz odpiąć też linki od nawiewu teperatury i wlotu z zewnątrz bo inaczej nie wyciągniesz konsoli
Napisane:
29 gru 2007, 20:37
przez NBR
smagur napisał(a):Przyciski są podświetlane a właczniki szyb nie wiem ale powinny wg mnie być.
pytanie do precyzujące – czy wszystkie są podświetlane (bo u mnie tylko dwa się świecą)?
co do podświetlenia przycisku od szyb to mam podobne zdanie jak Ty, najwyżej wyjmę panel i zobaczę, chciałem się upewnić czy jest sens.
Napisane:
30 gru 2007, 11:35
przez smagur
Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów. Najbezpieczniej od wewnątrz wypchnąć całą "szufladkę" z przyciskami. Otwórz drzwi i wysuń boczną osłonę deski rozdzielczej która przy zamikniętych drzwiach jest zasonięta (jest na wciski) tylko uważaj żeby nic nie połamać
Reszta jest dość prosta. Aby rozebrac przyciski by dostać się do żarówek trzeba uważać by nie pogubić spręzynek i kuleczek które na tych spręzynkach są.
Napisane:
30 gru 2007, 18:27
przez NBR
smagur Dięki za rady
jak zrobi się trochę cieplej to się za to wezmę, bo teraz to ręce z zimna drętwieją
Napisane:
3 sty 2008, 23:25
przez Krzysiek_1123
a ktos wie ile zachodu z wymiana zarowek podswietlenia zegarow bo mi padly skrajne przy obr i temp plynu i stan paliwa
a wogel jakie tam lampeczki ida??
Napisane:
3 sty 2008, 23:55
przez Gapcio
Krzysiek_1123 nie wiem jak u Ciebie ale u mnie bylo troche z tym zabawy.... tyle ze ja zakladalem alu obrecze na zegary.... ale bebechy musialem cale wyciagac... najgorsza zabawa jest z linka od predkosciomierza
Napisane:
4 sty 2008, 00:48
przez Krzysiek_1123
podejrzewam ze u mnie jest elektroniczna linka ale thx za pooc
Napisane:
4 sty 2008, 09:05
przez NBR
Czarny Bestion napisał(a):najgorsza zabawa jest z linka od predkosciomierza
tu jej naszczęście nie ma
Krzysiek_1123 napisał(a):a ktos wie ile zachodu z wymiana zarowek podswietlenia zegarow bo mi padly skrajne przy obr i temp plynu i stan paliwa
nie jest to bardzo skomplikowane jednak aby wymienić żarówki trzeba wyjąć cały licznik... odkręcasz dosłownie 5 śrubek i wypinasz kable (3 wtyczki) – 2 mocują maskownice, a 3 sam licznik, a i trzeba osłonę licznika przy kolumnie kierownicy zdjąć – jest na wcisk.
Krzysiek_1123 napisał(a):a wogel jakie tam lampeczki ida??
są to malutkie bańki z wąsami (niestety nie pamiętam jakiej są mocy – jak wrócę z pracy to napiszę) wchodzą w plastikowe gniazda które się tak jakby wkręca w tył licznika
Napisane:
4 sty 2008, 15:24
przez topik
smagur napisał(a):Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów.
Witam!Zgadza się.
smagur posiadasz w swojej Mazdzie TCS?Ja w swojej nie mam.U mnie przyciski do podnoszenia i opuszczania szyb się nie świecą.Pozdrawiam
Napisane:
4 sty 2008, 16:02
przez Netto
Hehe widzę, że podświetlanie małej konsolki w BJ jakieś wadliwe jest bo mi też pali się co druga lampka, myślę o tym by tam pogrzebać, ale jakoś nigdy nie mogę się zebrać. Teraz nawet bym nie próbował, namarznięty plastik bardzo łatwo pęka. Lepiej odłożyć to do lata. Co do podświetlenia otwierania szyb to nie mam pojęcia czy jest podświetlana, ale chyba nie, ja przynajmniej u siebie nie zauważyłem.
Napisane:
4 sty 2008, 18:03
przez smagur
topik napisał(a):smagur posiadasz w swojej Mazdzie TCS?
Ja nie mam i chyba w dieslach nie było no może w tych po liftingu.... oglądałem tez przyciski podnoszenia szyb i nie wydaje mi sie by był podświetlany
Napisane:
4 sty 2008, 23:04
przez NBR
NBR napisał(a):Krzysiek_1123 napisał(a):a wogel jakie tam lampeczki ida??
są to 2V żaróweczki, w gniazdach wyglądają tak:
Napisane:
8 sty 2008, 21:10
przez smagur
Powiedźcie mi proszę czy przyciski podnoszenia szyb są w BJ-ce podświetlane?? Niech ktoś wklei zdjęcie jak ma albo wyśle na maila. Nie uwierze jak nie zobacze.....
Napisane:
31 gru 2008, 00:52
przez Borys
a czy przycisk awaryjnych jest w BJ podświetlany?
Napisane:
31 gru 2008, 07:38
przez smagur
Borysss napisał(a):a czy przycisk awaryjnych jest w BJ podświetlany?
Tak jest podświetlany... musisz go wyjąć z boku jest gniazdo na małą żaróweczkę
Napisane:
31 gru 2008, 10:40
przez Parys
Przyciski od podnoszenia szyb na 99% nie są podświetlane
Napisane:
31 gru 2008, 11:11
przez Borys
smagur, a jak go wyjąć?
Napisane:
31 gru 2008, 11:59
przez Jacekm_
U mnie co do szyb to świeci się tylko na drzwiach kierowcy napis AUTO, reszta się nie świeci.
Przycisk awaryjnych jest podświetlony a przyciski od przeciwmgielnych, komputera regulacji świateł i regulacji podświetlenia mają podświetlenie. Przycisk TCS też jest podświetlony (u mnie jest na tunelu).
W zasadzie wg mnie brakuje tylko podświetlenia popielniczki i zapalniczki (schowek jest podświetlany)
