Problemy z zegarami (licznikiem)
Napisane:
18 lip 2012, 10:30
przez Artmanbdg
No więc w mojej przedliftowej Bj zamontowany mam licznik najprawdopodobniej z poliftowej wersji (temperatura zewnętrzna na liczniku) jako ,że nie jest doprowadzony sygnał ciągle mruga -40 co jest irytujące więc chciałbym wstawić tam temperaturę zewnętrzną z czujnika między zderzakiem a chłodnicą a na zegarku podać temperaturę wewnętrzną wiem ,że to jest możliwe bo użytkownik Piotroll tak miał niestety on tego nie robił i za bardzo nie wie co i jak.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły
Napisane:
2 wrz 2012, 07:08
przez zbigniew.82
problem jest w kostkach poprostu jest inne rozmieszczenie kabli ja mam przed liftową i kupiłem liczznik z poliftowej tyle że ja przelożyłem całe bebechy z zegarów i teraz mam nie estetyczną dziure nad wyświetlaczem bo w poliftowej wyświetlacz kmh jest wiekszy a z kostkami nie chciało mi sie bawić bo jak coś spi..sze to będzie elektromechanik potszebny
Re: Poliftowy licznik w przedliftowej bj mruga -40
Napisane:
2 wrz 2012, 11:08
przez Artmanbdg
Wiem ,ze jest większy o tą linię z temperaturą domyślam się także ,że w przedliftowej nie jest puszczony sygnał na kostkę bo nie było takiej potrzeby skoro licznik nie miał informacji o temp. chodzi mi głównie ,żeby odkryć które piny są odpowiedzialne za termometr z nowym liczniku i podpięcie się pod niego drugim czujnikiem
Czyli potrzebny mi schemat licznika z pinonologią
Napisane:
2 wrz 2012, 15:00
przez Borys
Na siatce (płytce) licznika są często opisy i nie wymaga to jakiejś wielkiej znajomości elektroniki. Trzeba go tylko rozebrać.
Napisane:
2 wrz 2012, 18:05
przez Artmanbdg
Dobra ogarnąłem sprawę bez rozbierania teraz tylko znaleźć 2 czujnik
Drugi czujnik kupiony jest to Termistor NTC 2k2 lub 2.2k jak kto woli wskazania w miarę precyzyjne różnica 1 stopnia więc w granicach błędu w końcu nie mruga wkurzające -40
Licznik
Napisane:
17 wrz 2012, 15:50
przez misiek3132
Witam mam mały problem szukałem na forum ale nie skutecznie otóż musiałem wymienić licznik w mojej madzi 323f ditd z 99r. ponieważ jakiś czas temu zrobili mi się zwarcie i przestało działać kilka rzeczy i w zwiazku z tym zakupiłem używany licznik od takiego samego auta tylko z 2000 r. i problem polega na tym że po wymianie licznika nie gaśnie kontrolka ręcznego i temperatura silnika jest na max wiem że to coś z kablami przy kostkach tylko nie wiem co z czym zamienić i tu prosiłbym o pomoc. Z góry dziękuję za pomocy
Napisane:
18 wrz 2012, 07:11
przez kubi2410
W mojej poprzedniej maździe wskaźnik temp się wieszał i była to wina zegarów, po wymianie na nowe wszystko się naprawiło. By sprawdzić czy wskazówka zegarów jest ok musisz zewrzeć wejścia we wtyczce czujnika temp jak wskazówka pójdzie na maksa a po wyjęciu zworki spadnie na dół znaczy wskaźnik jest ok. Robisz to na przekręconej stacyjce bez odpalania auta.
Napisane:
18 wrz 2012, 09:42
przez misiek3132
Edit nie cytujemy całych postów, które są bezpośrednio nad
Tak tylko że ten drugi licznik pochodzi z mazdy z 2000r. a moja jest z 99r. i podobno są inaczej podłączone kable i trzeba by coś ewentualnie pozamieniać jeśli jest to możliwe i jeszcze czy jazda z takimi defektami jest bezpieczna?
Napisane:
18 wrz 2012, 10:17
przez black_pablo
misiek3132 napisał(a):po wymianie licznika nie gaśnie kontrolka ręcznego i temperatura silnika jest na max
1 nie wiesz czy masz sprawne hamulce, bo się kontrolka cały czas świeci
2 nie wiesz czy silnik Ci się gotuje
odpowiedz sobie sam na swoje pytanie czy to jest bezpieczne zarówno dla Ciebie jak i dla kondycji silnika i reszty auta
Re: Problemy z zegarami (licznikiem)
Napisane:
26 wrz 2012, 15:49
przez qma91
mam taki problem ze w trakcie jazdy predkościomierz raz dziala raz nie dziala ;/ no i km przez to sa zle nabijane. Miał ktoś moze podobny przypadek i wie czego to wina ?
Napisane:
26 wrz 2012, 20:13
przez black_pablo
może kostka z tyłu coś nie styka z tyłu liczniku od tego bym zaczął
Napisane:
27 wrz 2012, 00:24
przez qma91
kostke wyjmowalem, wtykalem i bylo to samo..
