Automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyby kierowcy...
Postprzez sprite1990 » 7 mar 2012, 15:05
MODEL: 323F (BJ), 2002r.
SILNIK: benzyna, ZM 1.6, 16V
Mam drobny ale irytujący mnie problem z opuszczaniem i domykaniem automatycznym szyby kierowcy.
Niedawno miałem drobną stłuczkę i oddałem auto do warsztatu... Mechanicy rozebrali drzwi, wyklepali i po złożeniu mechanizm podnoszenia nie działa w pełni sprawnie. Normalne podnoszenie i opuszczanie jest w porządku, ale automatyczne opuszczanie i domykanie szyby kierowcy nie działa. Czasem zadziała kawałek się ruszy automatycznie a czasem nie ruszy automatycznie nic... Czy ktoś się orientuje o co chodzi? Słyszałem, że w jakiś sposób da się nauczyć ten sterownik szyb aby działał poprawnie...
Proszę o pomoc i pozdrawiam,
Sprite ;)
Od: 7 mar 2012, 14:57
Auto: MAZDA 323F BJ 2002r,
Benzyna, ZM 1.6 16V
Postprzez bombel1991 » 8 mar 2012, 00:33
było gdzieś na forum. Z tego co pamiętam to przy przekręconym kluczyku na ON dwa razy szybko naciskamy przycisk sterowania szybą w dół następnie dwa razy w górę, w ciągu 5 sekund powtarzamy sekwencję. Pewny do końca nie jestem, ale wydaje mi się, że tak to było.
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez sprite1990 » 8 mar 2012, 08:05
Było owszem... ale do innej mazdy (Premacy czy jakoś tak się to pisze ;P ), w mojej nie działa... tzn czasem działa, czasem nie. Bo kombinowałem przez 10 minut ta kombinację i ze dwa razy zadziałało, że rzeczywiście szyba w ogóle nie działała AUTO a czasem trochę się AUTO przesuwała... Jak już działa to szyba opada o jakieś 5-10 cm i tylko w dół.
Próbowałem zaprogramować szybę ale nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu jak to robić... tylko każdy twierdzi, że już był ten temat i tyle...
Napotkałem jeden temat ciekawy i chciałem zapytać czy to prawda, bo ktoś pisał, że są w szybie czujniki zapobiegające przytrzaśnięciu dłoni czy coś i zastanawia mnie to czy przy "klepaniu" drzwi nei pokrzywili jakiejś prowadnicy bo czasem zdarza się odkąd odebrałem ją od mechanika, że kawałek idzie AUTO i się cofa odrobinę...
Benzyna, ZM 1.6 16V
