Wymiana gałki zmiany biegów
PostNapisane: 20 lut 2012, 10:50
przez Maro 76
Witam. Nie wiem, czy był już podobny wątek więc pozwoliłem sobie założyć nowy temat. Jeśli był to proszę o przeniesienie tego tematu. Otóż zachciało mi się wymienić starą gałkę zmiany biegów. Niby najprostsza rzecz pod słońcem, bo wystarczy odkręcić starą, wkręcić nową i OK, ale nie :P Mnie się zachciało wymienić na podświetlaną :] Idą od niej dwa kabelki – plus i masa. W instrukcji piszą żeby podpiąć się pod oświetlenie zapalniczki. Gdy zdejmie się mieszek to powinny tam iść trzy kabelki. Zdjąłem tą czarną osłonę plastikową wokół lewarka, tą z miejscami na napoje i faktycznie idzie tam jakaś wiązka, ale po rozerwaniu izolacji, różnych kolorowych kabelków ukazało mi się chyba ze sześć <płacze> I pod który tu się teraz podpiąć??? <co?> Przerabialiście już ten temat? Jeśli tak to proszę o pomoc.
Re: Wymiana gałki zmiany biegów
PostNapisane: 20 lut 2012, 16:29
przez YgooR
Kolego poszukaj na forum bo już o tym było, powinna też być jakaś fotorelacja.
Najprościej podpiąć się po zapalniczkę (nie pod oświetlenie zapalniczki ), jak nic nie miałeś zmieniane w instalacji to napięcie powinno pojawić się dopiero po przekręceniu kluczyka.
Odnośnie wiązki o której piszesz, wrzuć zdjęcie bo nie wiadomo o jaką wiązkę chodzi.
PostNapisane: 20 lut 2012, 20:21
przez siwy-84
ja na twoim miejscu podłączył bym pod podświetlenie popielniczki wtedy gałka bedzie sie zapalała po włączeniu świateł
PostNapisane: 20 lut 2012, 22:34
przez surbannippal
Też myślałem o takiej gałce. Z alledrogo wziąłeś?
PostNapisane: 21 lut 2012, 08:51
przez Maro 76
Tak. 99zł + przesyłka. Łącznie 111zł.
PostNapisane: 21 lut 2012, 16:13
przez YgooR
Nie we wszystkich Bj było montowane podświetlenie zapalniczki, Ty możesz go nie mieć.
PostNapisane: 13 lis 2012, 01:03
przez alan78
Jak nie wiesz w ktory przewod sie podpiac, to najprosciej wez zwyczajana igłe do szycia, wbij w izolacje tak zeby dotknac żyły przewodu ostrzem igly i sprawdz czy na igle pojawia sie napiecie. Metoda nie jest zbyt inwazyjna, bo nie uszkodzisz zbytnio izolacji kabla. Tak robilem juz kilka razy i za kazdym razem znalazłem to co chcialem :D
PostNapisane: 3 mar 2013, 15:22
przez nosi
ma ktoś może pomysł w jaki sposób mógłbym odnowić moją gałkę zmiany biegów? Moja wygląda tak samo jak ta na poniższym zdjęciu:
http://zapodaj.net/33f4d6948fadd.jpg.html
Tylko że moja ma całkowicie zdartą grafikę...jest jakaś opcja żeby to naprawić? Czy pozostaje kupienie jakiejś nowej?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam Dawid
