Mazda 323 BJ 99r. Podgrzewanie lusterek
PostNapisane: 7 lut 2012, 20:41
przez smile
Czy ktoś się orientuje jak jest z podgrzewanymi lusterkami w BJ-kach? Miałem urwane lusterko, zakupiłem używane na alledrogo.peel, wydaje mi się że jest podgrzewane ale niestety moja wiązka w drzwiach do lusterka ma za mało kabli aby to działało... Czy ktoś przerabiał podłączanie lusterek z podgrzewaniem do BJ-tki? Widziałem fotorelacje przerabiania lusterek do MX-3 ale to nie to samo...
Re: Mazda 323 BJ 99r. Podgrzewanie lusterek
PostNapisane: 7 lut 2012, 20:49
przez Micha3l
U mnie podgrzewanych lusterek nie było, ale okazało się że zasilanie do nich jest już w drzwiach, w tej kostce koło dzwigni do otwierania drzwi. Także wystarczyło pociągnąc kawałek przewodu do samego lusterka i załorzyć maty grzewcze.
Tak na marginesie musze przyznać,że jest to naprawde przydatna rzecz.
PostNapisane: 7 lut 2012, 20:55
przez smile
Rozumiem, że zasilanie tam pojawia się w momencie włączenia ogrzewania szyby tylnej?
Jakie maty grzewcze wybrałeś i jak długo już je użytkujesz? Słyszałem opinie, że maty z alledrogo.peel siadają po około roku...
A że przydatne to wiem, cierpię za każdym razem kiedy Ty je doceniasz... ;)
PostNapisane: 7 lut 2012, 21:02
przez Micha3l
smile napisał(a):Rozumiem, że zasilanie tam pojawia się w momencie włączenia ogrzewania szyby tylnej?
Dokładie tak
smile napisał(a):Jakie maty grzewcze wybrałeś i jak długo już je użytkujesz? Słyszałem opinie, że maty z alledrogo.peel siadają po około roku...
Wymiarów nie pamiętam, a jeżeli chodzi o trwałość to chulają już ponad rok, przy czym jesienią i zimą chodzą prawie non-stop. Swoją drogą to musze zrobić jakiś odzielny włącznik dla tylnej szyby, bo narazie odłączyłem ją wypinajć wtyczke przy szybie.
PostNapisane: 23 lut 2012, 19:14
przez Kozlok
W każdej BJ jest przewód od podgrzewania lusterek? Szczerze mówiąc nie sprawdzałem u mnie, bo nie mam kiedy, ale może kiedyś zabawie się w zamontowanie mat grzewczych. A jak rozbiera się lusterko? Szybka jest klejona?
PostNapisane: 23 lut 2012, 19:37
przez Neonixos666
Kozlok napisał(a):W każdej BJ jest przewód od podgrzewania lusterek? Szczerze mówiąc nie sprawdzałem u mnie, bo nie mam kiedy, ale może kiedyś zabawie się w zamontowanie mat grzewczych. A jak rozbiera się lusterko? Szybka jest klejona?
na pewno nie masz podgrzewanych? sprawdź dobrze
PostNapisane: 23 lut 2012, 21:51
przez Kozlok
Nie mam podgrzewanych lusterek. Ale zastanawiam się czy mam ten przewód w drzwiach i czy mógłbym sobie maty założyć.
PostNapisane: 23 lut 2012, 21:59
przez black_pablo
ja nie widzę przeszkód kupujesz maty z allegro jest kilka rozmiarów dobierasz właściwe naklejasz lusterko, które się rozbiera 2 kable ciągniesz i gotowe <spoko>
PostNapisane: 26 mar 2012, 18:44
przez karlo8
jak mam podgrzewane ale nie grzeja
sprawdzalem napiecie przy wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby i nie mam wogole napiecia
moglibyscie mi powiedziec gdzie te kable probadza bym mogl je sprawdzic
PostNapisane: 26 mar 2012, 19:27
przez smile
Podaj nr VIN
PostNapisane: 26 mar 2012, 20:42
przez karlo8
JMZBJ12R200134125
PostNapisane: 26 mar 2012, 21:28
przez misiek1
Po vinie, z mojego patrzenia wychodzi, że powinny być lusterka podgrzewane
PostNapisane: 27 mar 2012, 14:41
przez karlo8
no i sa tylko bez napiecia:)
jak wlacze zaplon i wlaczam przycisk podgrzewamnia tylnej szyby to stuka przekaznik gdzies w okolicy pedalow kierowcy
PostNapisane: 27 mar 2012, 17:09
przez karlo8
udalo mi sie zlokalizowac problem ale znalazlem pod siedzeniem dluuuuuuugi przewod z wtyczka z 13 pinami i pod schowkiem wolny wtyczna na jakis przekaznikl ale nie wiem do czego
zrobilem fotki nawet ale nie umiem wstawic
PostNapisane: 23 kwi 2012, 21:49
przez Kozlok
Jak sprawdzić po nr VIN czy samochód jest przygotowany pod lusterka podgrzewane? Ściągnąłem tapicerkę z drzwi i mam tam kabel który idzie do lusterka. Od lusterka idą 3 kable, jednak wtyczka przy drzwiach ma chyba 8 pinów. Pójdzie podłączyć maty grzewcze?
PostNapisane: 25 kwi 2012, 02:40
przez olek30288
ja w swojej bj z 99r mam podgrzewane bardzo przydatne zwłaszcza zimą
