Skraplacz klimatyzacji
PostNapisane: 28 sty 2012, 23:58
przez kubi2410
Witam mam pytanie czy w skraplaczu klimatyzacji jest umieszczony czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Jeśli tak to czy jak go wykręcimy to ucieknie gaz?
Co w klimatyzacji manualnej decyduje o załączeniu i wyłączeniu sprężarki?
Jeśli jakiś czujnik to gdzie jest zamontowany ?
PostNapisane: 29 sty 2012, 00:35
przez buczos
kubi2410 napisał(a):Witam mam pytanie czy w skraplaczu klimatyzacji jest umieszczony czujnik ciśnienia klimatyzacji?
W skraplaczu nie :)
kubi2410 napisał(a):Co w klimatyzacji manualnej decyduje o załączeniu i wyłączeniu sprężarki?
Wydaje mi się że może to być czujnik temperatury na parowniku, ale najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto dobrze zna tematy związane z klimatyzacją :)
PostNapisane: 29 sty 2012, 10:19
przez Marwis
Czujnik ciśnienia jest w osuszaczu (filtr), czujnik temp. w parowniku. Przy zbyt niskim ciśnieniu i niskiej temp. klima się nie załączy.
PostNapisane: 29 sty 2012, 11:46
przez kubi2410
Ale gdybym chciał wymienić te czujniki to czynnik chłodzący ucieknie? trzeba będzie nabijać ponownie?
PostNapisane: 29 sty 2012, 18:00
przez Marwis
Jak wykręcisz czujnik ciśnienia, to gaz ucieknie, trzeba gaz wcześniej wyciągnąć.
Czujnik temp. mierzy temp powietrza na parowniku. Klima poniżej ok 4*C się nie załączy.
