Taśma Led
Postprzez Arturinio233 » 5 sty 2012, 09:49
Witam wszystkich. Nie wiem czy jest taka możliwość ale czy ktoś by dał rade mi wyjaśnić krok po kroku jak podłączyć taśmy led pod podświetlenie kabiny?
Od: 25 sty 2011, 18:31
Auto: 323F (BJ) 2.0 TDVI 101KM 2002r.
Postprzez black_pablo » 5 sty 2012, 11:33
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=126021&p=2146288&hilit=monta%C5%BC+led%C3%B3w#p2146288
tu masz link do mojej fotorelacji
nic prostszego nie ma taśma led jest pod 12 V więc nie trzeba kombinować z opornikami
1) demontujesz lampkę wystarczy do tego śrubokręt i zabierasz do domu
2) patrzysz ile zmieścisz tam ledów ja użyłem 18 diodek w 3 rzędach ( w zupełności wystarcza )
3) diody można ciąć są do tego miejsca po 3 diodach jest do tego miejsce jest tam wyjście na +i na –
4) są tam też kropki gdzie można dolutować kabel jest jedna dla + 2 dla – ( w przypadku pasków z gumą ochronną należy w miejscach łączenia kablem zdjąć tą gumę aby się dostać do kropki)
5) listwy są samoprzylepne ale aby mieć pewność że się nie odkleją traktujemy je kropelką lub innym klejem
6) lutujemy wszystko do połączeń używamy małego kabelka + do + – do-
7) szukamy gdzie na płytkach od dawnej żarówki rurkowej jest + a gdzie minus wpinamy się w te płytki lub lutujemy się do niej
8) montujemy w aucie i cieszymy się jasnością <faja>
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Arturinio233 » 6 sty 2012, 19:58
Tylko kolego chodziło mi o taki efekt:)
Postprzez mtpagan » 7 sty 2012, 08:42
to też gdzies już było opisywane, zdejmuje się boczki na słupkach, od lampki prowadzisz kabelki pod plastikami, przechodzisz z nimi pod plastikowymi osłonami na progach i wychodzisz w nogach pasażera i kierowcy, tak z lewej i prawej, można jeszcze podzielić i dołożyć pod nogi pasażerów.
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez black_pablo » 7 sty 2012, 10:58
Arturinio233 napisał(a):Tylko kolego chodziło mi o taki efekt:)
nom to mogłeś powiedzieć Ci że o taki efekt Ci chodzi :P
tak swoja drogą nie rozumiem po co sobie buty podświetlać :D nom chyba, że mamy nowe nike :D
ale kto co lubi <spoko>
ciągniesz kabel np od podsufitki lub z wszystkiego innego co się świeci po zapaleniu pokojówek, możesz też sobie zrobić przycisk on/off wszystko zależy od Twoich upodobać a robota jest banalnie prosta
Postprzez Borys » 7 sty 2012, 11:43
black_pablo napisał(a):ciągniesz kabel np od podsufitki
Przewody od oświetlenie podsufitki idą lewym słupkiem A, tam łatwiej się do nich dobrać. Inną opcją jest włączenie się pod oświetlenie stacyjki, jeśli wystarczy ci, że będzie świecić przy wsiadaniu i gasnąc po odpaleniu silnika.
Jak ma być wiocha i się świecić ciągle podczas jazdy to podłączasz gdziekolwiek i robisz jakiś pstryczek.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Arturinio233 » 7 sty 2012, 19:19
Dzięki koledzy:)
