Brak świateł mijania
Postprzez lalus007 » 27 gru 2011, 12:12
Przed samymi świętami w mojej maździe zgasły światła mijania na amen. Mianowanie kiedy je włączam świecą tylko postojówki, a na desce rozdzielczej zapala się kontrolka świateł drogowych. Światła długie świecą. Sprawdziłem bezpieczniki, ale wszystkie są w porządku. Wie ktoś jaka może tego być przyczyna??
Od: 8 lut 2010, 19:13
Auto: Toyota Avensis 1,8 VVTI LPG
Postprzez black_pablo » 27 gru 2011, 12:24
hmm jak nie jakiś psikus w instalacji to zawsze mogło być zwarcie jakieś, jeszcze możesz sprawdzić żarówki u nas w BJ są H4 czyli 2 włóknowe może było spięcie i poszły włókna od mijania....
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez lalus007 » 27 gru 2011, 12:28
Żarówki sprawdzone. Mam drugi zestaw zawsze w zapasie, podmieniałem ale nic to nie dało. Dziwi mnie ta kontrolka od długich bo świeci cały czas na włączę światła mijania.
Postprzez nowak » 28 gru 2011, 20:33
miałem tak kiedyś jak urwał się kabel masujący. Było połączenie aku z silnikiem, ale na budę już nie było.
Od: 5 sie 2011, 16:13
Auto: primera p11 2,0 TD,
323f BJ 2,0 DiTD szwagierki
Postprzez Iruszsh » 29 gru 2011, 18:22
lalus007 napisał(a):Witam.
Najprawdopodobniej przekaznik i miesci sie pod kierownica,trzeba rozebrac deske
Mam podobny problem i oddaje fachowcowi
Iruszsh
Postprzez lalus007 » 29 gru 2011, 19:56
Dzisiaj zostawiłem Mazdę u elektromechanika. Po wstępnym sprawdzeniu stwierdził, że to właśnie przekaźnik pod kierownicą tak jak to napisał Iruszsh. Jutro ma być gotowa. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy u Was też przy przełączaniu bądź włączaniu świateł słychać takie "pyk"? Dźwięk wychodzi z tej skrzynki (FUSE BOX) bezpieczników/przekaźników umieszczonej pod maską.
Postprzez nowak » 29 gru 2011, 21:26
tak, to przekaźniki pykają.
Postprzez Macho2001 » 30 sty 2014, 19:27
Pewnego dnia rano po zapaleniu silnika i załączeniu świateł,nagle światła mijania znikneły.
Były tylko pozycyjne i długie.Dwa dni poszukiwania, sprawdziłem bezpieczniki,przekaźniki i nawet przełącznik rozebrałem, wszystko O.K.
Kiedy pomysły się skończyły a na forum nic nie wyczytałem,to sprawdziłem żarówki.I tu szok 2 sztuki spalone,nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją.Nie wiem czy doszło do jakiegoś przepięcia że się spaliły jednocześnie.Wymieniłem na nowe i na razie jest O.K.
Macho2001
